Problème moteur à froid.
salnikov
PostPosted: Fri 25 Jul 2014 - 08:32    Post subject: Problème moteur à froid. Reply with quote
Bonjour chers membres.
Je me permets de laisser un poste, car depuis quelques temps, j'ai un soucis avec mon J7 essence.
Je vais essayer mon souci le plus clairement possible.
Une fois mon J7 démarré, et durant les 5-10 premières minutes, mon moteur ne tourne pas rond….
Il saccade et tousse, un peu comme si on roulait le starter tiré avec le moteur chaud, mais en plus prononcé.
Il y a une forte baisse de la puissance et dès que l’on appui un peu plus sur l’accélérateur mon moteur saccade encore plus.
Mon moteur ne dégage pas plus de fumée que la normale.
Ce problème est présent que le starter manuel soit tiré ou pas.
Dès que j’ai roulé, 5-10 minutes, j’imagine une fois que le moteur est chaud, le problème, d’un coup disparait et ne revient plus, le moteur retrouve toute sa puissance et relance….
Pour information, mon dernier services, avec changement des filtres date de octobre 2013 et depuis, j'ai moyennement roulé avec...
Qui connaits ce problème et quoi faire ?
A toutes et à tous, merci d’avance pour votre aide ou conseil.
Cordialement.
David
PostPosted: Fri 25 Jul 2014 - 08:32    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 25 Jul 2014 - 09:15    Post subject: Problème moteur à froid. Reply with quote
Si c'était l'allumage ou l'apport d'essence, le problème serait permanent.
Tu dis que ça le fait starter ouvert ou pas. Es tu sûr qu'il est bien relié au carbu déjà?
Vérifie toutes tes bougies, j'ai l'impression qu'il tourne que sur 3 cylindres ton engin.
Changes la tête de delco peut être...
PostPosted: Fri 25 Jul 2014 - 10:22    Post subject: Problème moteur à froid. Reply with quote
Selon le modèle tu peux avoir avance centrifuge ou à dépression.
Voir avance centrifuge ou voir aussi si c'est ce modèle, avance à dépression,on dirait que la capsule à dépression ne fait plus son job à froid,qui est de modifier l'avance ???
salnikov
PostPosted: Tue 29 Jul 2014 - 07:35    Post subject: Problème moteur à froid. Reply with quote
Mes bougies ont été changé il y a 500Km....
Par contre Est-ce possible que un des câbles reliant chaque bougie ne fasse plus contacte avec la bougie ?
Cordialement.
PostPosted: Tue 29 Jul 2014 - 15:27    Post subject: Problème moteur à froid. Reply with quote
Les cables peuvent paraître bon et pourtant perdre en efficacité car deviennent poreux avec le temps.
Eric78
PostPosted: Wed 30 Jul 2014 - 18:58    Post subject: Problème moteur à froid. Reply with quote
j'ai exactement le même problème avec mon J7 essence 1.8l, il semble tourner de façon bancale à froid et les choses se remettent peu à peu en place à chaud, sans que ce ne soit l'idéal non plus...
Mes bougies sont très récentes ainsi que les vis platinées et condensateur.
Je vais commander un kit de joints carbu complet et voir ce que cela donne une fois ceux-ci remplacés Rolling Eyes
PostPosted: Wed 30 Jul 2014 - 23:37    Post subject: Problème moteur à froid. Reply with quote
bonsoir
ca peut etre le dispo d'avance ,c'est tres important,car ca modifie l'avance selon la charge du moteur
c'est peut etre aussi le carburateur
PostPosted: Today at 02:28    Post subject: Problème moteur à froid.
