Réservoir essence
Casamaryline
PostPosted: Sat 13 Sep 2014 - 13:28    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
En fait cela fait deux mois que nous cherchons la cause d' à coups survenant aléatoirement.
Donc après avoir changé pompe à essence filtre et carburateur, il faisait toujours des  à coups notamment dans les cotes ou en haut de celles-ci.
Ce qui m'a conduit à penser après plusieurs dépannages au réservoir qui n’alimenterait pas bien la pompe.
De ce constat je me suis risqué à prendre la route réservoir toujours plein de carburant !
Et depuis plus à coup, donc le problème viendrait vraisemblablement du fait que le tuyau qui plonge dans le réservoir serait en mauvais état et que selon le niveau de carburant il n'alimenterait pas la pompe...
Et c'est pourquoi à présent j'ai besoin de l'aide de ceux qui ont déjà bidouillé un réservoir, car je n'ai aucune idée du comment  c'est fait à l’intérieur...
Pour précision je vous indiquerais qu'il est en plastique et qu'en dessous il y a un escargot moulé qui se termine en son centre par un bouchon de vidange.
Voila j'ai peut être été un peu long dans mes explications mais je pense qu'elles  aideront ceux qui connaissent ce genre de réservoir.
Merci de votre aide.
PostPosted: Sat 13 Sep 2014 - 13:28    Post subject: Publicité
ludo28110
PostPosted: Sun 14 Sep 2014 - 07:56    Post subject: reservoir j7 Reply with quote
Salut à toi Jiste...
Tu es dans quel coin du 28? Je peux t'aider dans ton problème de réservoir.....
PostPosted: Sun 14 Sep 2014 - 09:05    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
C'est juste pour te faire voir l'intérieur.
Celui ci est un réservoir GO avec retour,pas sur essence.
Sur celui ci le plongeur est tordu ,donc ne va pas dans le fond,et il manque la crépine.
A la poubelle.
Casamaryline
PostPosted: Sun 14 Sep 2014 - 11:24    Post subject: Merci Reply with quote
Merci à vous deux pour vos réponses, d’une part à paracels pour tes photos qui me donnent une idée de ce qu’à présent je n’ai encore vue puisque je n’ai pas encore démonté le réservoir.
Et merci aussi à toi Ludo28110 pour ta proposition d’aide que j’accepte bien volontiers.
Mais ne parvenant pas à t’adresser un MP pour non maîtrise de la manière dont fonctionne le texte sur le forum je te précise que je suis sur Brou.
Et encore merci à vous deux.
A mes remerciements j’ajouterais que je suis surpris de voir que les tuyaux sont en cuivres alors que je pensais y trouver du caoutchouc qui à force de baigner dans le carburant avait perdu un peu de longueur ce qui provoquait le manque d’essence selon le niveau ou l’inclinaison du réservoir..
Et à présent que j’ai vu les photos, j’avoue que je vais à nouveau croiser les doigts pour que les à coups ne se répètent pas en roulant réservoir plein…
Cela parce que ce véhicule est notre outil de travail.…
PostPosted: Today at 02:48    Post subject: Réservoir essence
