problème aux démarrage
sentez-jardins
PostPosted: Wed 17 Sep 2014 - 04:07    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
Je viens d’acquérir un Peugeot J 9  année 1988 essence 9 cv (ancien camion de pompier).
J'ai de temps en temps des soucis aux démarrages, il ne veut pas démarrer tout de suite, des fois il ne rechigne pas, mais de temps en temps il veut pas se lancer.
On me dit qu'il faudrait changer la tête de delco.
Les bougies ont été nettoyées et sont propres.
Est ce qu’il faut vraiment à chaque fois de l'essence 95 avec un substitut de plomb?
J'attends vos réponses merci pour votre aide.
Michel de Toulouse.
PostPosted: Wed 17 Sep 2014 - 04:07    Post subject: Publicité
Eric78
PostPosted: Wed 17 Sep 2014 - 05:44    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
Tu peux commencer par passer les vis platinées à la toile émeri très fine ou à la lime à ongles puis le doigt d'allumage et les charbons de la tête de delco aussi mais à moins qu'elle soit défectueuse, remplacer la tête ne s'impose pas dans un 1er temps.
Vérifie également l'écartement des vis ainsi que l'état de ton faisceau s'allumage et en cas de doute, un jeu de bougies neuf ne pourra pas lui faire de mal et ce sera une source de problèmes en moins.
Perso, je mets du 98 dans mon J7 avec parfois un peu d'additif.
Good luck Cool
sentez-jardins
PostPosted: Wed 17 Sep 2014 - 06:22    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
Bonjour Eric,
merci pour les conseils, je vais faire ce que tu me dis.
PS: j'ai dû laisser mon véhicule hier soir sur un parking d'un supermarché pour cause de problème de démarrage et ce matin je suis partie le chercher et il a démarré au quart de tour, je lui ai mis de l'essence avec un peu d'additif et pas de problème, je ne comprends pas!!!
Bonne journée merci encore.
Eric78
PostPosted: Wed 17 Sep 2014 - 07:46    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
L'additif n'a rien à voir avec ton problème de démarrage, il y a une autre cause qu'il te faudra chercher car une panne aléatoire - ou pas d'ailleurs - ne se solutionne pas toute seule et risque de te causer un souci au moment où tu t'y attendras le moins.
Essaye de vérifier ton allumage comme vu plus haut...
PostPosted: Wed 17 Sep 2014 - 16:18    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
Bizarre que ce soit l'allumage, sinon ça le ferait tout le temps...
La bobine peut être? Le problème est n'importe quand ou alors lorsque le moteur est chaud?
T'aurais pas un souci plutôt avec le carbu?
ça mange pas de pain de le démonter et nettoyer. Okay
PostPosted: Wed 17 Sep 2014 - 16:56    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
Je pense que ce ne peut être la bobine,ça marche ou pas.
Peut être,par contre le contacteur démarreur peut se mettre en court jus si les fils sont usagés ou qu'ils se touchent,voir leur état.
sentez-jardins
PostPosted: Wed 17 Sep 2014 - 17:25    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
Bonsoir à tous.
Ok j'ai de quoi faire.
Merci à tous.
Bonne soirée.
Michel de toulouse.
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 10:40    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
Pour ma part je commencerais à regarder le faisceau, entre la tête de delco et les bougies. Si tu as un mauvais contact qque part, ça peut te créer une panne aléatoire, j'ai eu le cas sur ma deuch.
sentez-jardins
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 15:46    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
J'ai nettoyé la tête de delco, depuis maintenant 1 mois et il démarre bien.
Je n'ai pas de problème depuis.
Merci pour les conseils.
Bonne soirée.
Michel
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 23:41    Post subject: problème aux démarrage Reply with quote
Ok royal ! Bonne route à toi.
PostPosted: Today at 04:37    Post subject: problème aux démarrage
