Demarrage curieux
Jimmy-system
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 16:59    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Besoin d'aide de façon assez urgente car je suis assez embêté..... Depuis longtemps je rencontre un problème de démarrage de mon J9:
Je tourne la clé, le démarreur tourne bien mais impossible de lancer le moteur...... Avec ou sans starter.
Par contre si on le pousse sur 2 ou 3 mètres, il démarre comme une montre!  Ce n'est pas systématique mais très souvent.
La batterie est neuve, bobine d.allumage aussi , le petit régulateur électronique également. Tete de delco changée assez récemment, les câbles de bougies sont ok.
Plusieurs passages chez le mécano du coin, message sur des forums mais le problème n'est toujours pas résolu. Merci de votre aide.
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 16:59    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 17:07    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Le démarreur lance pas le moteur, c'est à dire?
Il démarre pas ou le lanceur tourne sans entraîner le volant moteur?
Jimmy-system
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 17:08    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Le moteur est bien entraîné  mais ne démarre pas.
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 17:10    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
J'avais le même problème sur l'acadiane, avec le démarreur, ça démarrait jamais, mais sans impeccable.
C'était un décalage de l'allumage. Pour moi il est mal calé.
Ou bien un mauvais réglage des culbuteurs mais ça s'entendrait.
Jimmy-system
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 17:13    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Ahh ....... Merci Je vais explorer cette piste, il faut que je trouve quelqu'un pour me le contrôler.
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 17:15    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Si tu démarres en poussant sur 2,3 metres,c'est que tu es bien réglé.
Je pense à une connerie du démarreur ou au contacteur,qui court circuite ton alimentation de l'allumeur,quand tu tournes la clef.
Mais à quel endroit ???
Jimmy-system
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 17:22    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Je ne pense pas car j'ai installé un voyant en parallèle sur l'alim de la bobine et il s'allume.
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 17:43    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Si tu démarres sur 2 ou 3 mètres en poussant,et que tu ne peux pas démarrer au demarreur , c'est qu'il y a une coupure de courant quand tu tournes le démarreur.
fred33
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 21:23    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Pour te rejoindre dans ton diagnostic la partie qui lie les deux c'est le neiman qui est pour moi en cause.
PostPosted: Sat 8 Nov 2014 - 21:28    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Salut Fred.
Oui peut être,un problème contact au neiman.
Ou le démarreur ne tourne pas assez vite.
Il peut retirer un fil,brancher une bougie en état la mettre à la masse sur cache culbu et tourner le démarreur pour voir s'il y a une belle étincelle.
Jimmy-system
PostPosted: Sun 9 Nov 2014 - 11:47    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Merci de vos réponses, je vais essayer de complémenter les infos :
Un voyant est branché en permanence sur la bobine d'allumage, donc me permet de contrôler si un problème intervient.
Celui ci reste fixe même en tournant le neiman donc ..... ça va bien de ce coté là.
Jimmy-system
PostPosted: Sun 9 Nov 2014 - 19:09    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Je suis le précédent propriétaire et je vais tenter de vous expliquer au mieux tout ce qui a été vu au sujet de cette panne:
Ce j9 essence est une ancienne ambulance des pompiers,je l'ai acheté avec ce problème sans le savoir.
Le souci est intermittent quand on tourne la clé le démarreur tourne normalement mais parfois il n'y a pas d'allumage le + arrive à la bobine (voyant entre masse et + bobine) mais pas d’étincelles.
Ont été changé la tête d'allumeur,le fils de bougie,les bougies,la bobine,l'allumage électronique,la batterie (plus grosse au cas ou chute de tension)
Ce camion comporte un coupe batterie qui coupe tous les + sauf l'horloge et bien sûr le câble de puissance du démarreur.
Ma question est: peut-il se produire une différence de potentiel à la masse de l'allumage en actionnant le démarreur et pourquoi ?
Je rappelle que le camion démarre comme une horloge quand on le pousse sur un mètre.
Parfois aussi il démarre très bien au démarreur.
Merci pour mon fils .
PostPosted: Sun 9 Nov 2014 - 20:00    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Vous avez regardé le fil de masse dont le branchement se trouve au dessus des pieds du passager, sous le tableau de bord ?
C'est souvent une source de problème. Nettoyez toujours la connectique, ça mange pas de pain.
Jimmy-system
PostPosted: Sun 9 Nov 2014 - 20:24    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Merci à tiken pour ta réponse.
Les fils de masse c'est peut-être notre dernière chance je pense qui mardi nous allons nous employer au grand décapage après ça sera fils et cosses et masse tout azimut!
Merci encore.
Jimmy-system
PostPosted: Tue 11 Nov 2014 - 18:29    Post subject: Demarrage curieux Reply with quote
Quelle déception ce chameau de j 9 démarre à merveille le jour ou on a décidé de le prendre en main.
Petit rectificatif le + batterie du démarreur passe par le coupe batterie  mais c'est pas ça qui cause notre panne!
En désespoir de cause nous avons regardé et nettoyé les masses,un câble de masse partait de la batterie vers le moteur puis un autre du moteur vers la caisse mais ils n’étaient pas pris sur le même boulon nous les avons pris sur le même au cas où.
Une grande discussion entre père et fils s'est engagée au sujet du démarreur faut-il le changer?
Sans aucun doute c'est quand il tourne qu'il n'y a plus d'allumage,mais je crois que ça ne servira à rien  puisqu'il tourne normalement vite et dans le bon sens en plus je me souviens de la partie de plaisir pour changer celui de mon j 7 diesel !!!
Je termine mon roman en demandant si le capteur situé sur le delco (capteur magnétique je crois ) est facile à démonter et à changer ?
C'est une des rares pièces que nous n'avons pas changées.
Pour aujourd'hui y'en a marre.
Merci de me soumettre toutes vos idées même les plus farfelues .
PostPosted: Today at 03:44    Post subject: Demarrage curieux
