frein a main
sébastien gauthier-genso
MessagePosté le: Sam 29 Nov 2014 - 17:15    Sujet du message: frein a main Répondre en citant
Bonjour les amis un ptit conseil svp
Au contrôle il m'a dit qu'il fallait que je reserre mon frein à main car au niveau de la roue avant droite ça freine pas.
Au garage il m'a dit que c'était mon frein à main, il se règle par en dessous.
J'ai bien vu une plaque en dessous avec deux grosses vis dont une qui n'est pas collée à fond avec un câble.
Que dois je faire une fois en dessous ?
Faut il le régler frein à main en bas ou en haut ?
Merci de vos réponses   Rolling Eyes
Au plaisir.
MessagePosté le: Sam 29 Nov 2014 - 17:15    Sujet du message: Publicité
PhilippeAuterive
MessagePosté le: Mer 7 Jan 2015 - 19:54    Sujet du message: frein a main Répondre en citant
Bonsoir,
je dois régler le miens également. Voici ce que je vais faire, entre temps, j'en ai profité pour démonter la commande et la décaper la repeindre et la graisser. J'ai mi le J sur 2 parpaings de chaque côté et enlevé les roues.
Voici ce que je vais faire : Levier de commande en bas faire tourner les disques dans une direction et vérifier la friction, elle doit être faible, pas nulle car les plaquettes frottent, les câbles doivent fléchir à la pression du doigt et être détendus. Tirer un cran et recommencer l'opération pour vérifier la friction à droite et à gauche. Au 2e cran le jeu de la garde doit être absorbé. À partir du 3e cran la friction doit être sensible, régler la tension de câbles (écrou + contre écrou) pour obtenir une friction équilibrée.
ps) avant tout réglage il faut bien sur vérifier que les plaquettes sont en épaisseur suffisante et surtout de même épaisseur à droite et à gauche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19    Sujet du message: frein a main
