pas de préchauffage diesel le matin
veggyvan
MessagePosté le: Ven 5 Déc 2014 - 21:59    Sujet du message: pas de préchauffage diesel le matin Répondre en citant
Salutations !
Et bien me revoilà; plus trop de soucis mécanique mais juste un petit fait étrange, peut être certains ont-ils déjà rencontré ce problème : le matin; au premier démarrage du J (en ce moment je le prend 3 jours par semaine); il n'y a pas le témoin de préchauffage et je peux démarrer tout de suite au quart de tour ! Par contre, plus tard dans la journée, le voyant s'allume et j'attends pour démarrer. Je n'ai pas fait le test de faire les démarrages suivants sans attendre que le voyant s'éteigne... mais je trouve ça assez... marrant on va dire!
précision électrique : je débranche toujours une cosse de la batterie après chaque trajet, donc pas de préchauffage continu en mon absence.
MessagePosté le: Ven 5 Déc 2014 - 21:59    Sujet du message: Publicité
veggyvan
MessagePosté le: Sam 13 Déc 2014 - 14:35    Sujet du message: pas de préchauffage diesel le matin Répondre en citant
il semblerait que cela vienne soit d'un défaut du témoin ; ou alors le boitier de préchauffage à des ratés, car j'entends comme des petits bruits d'arcs électriques à la fin du préchauffage.
Didine mordu de J
Féminin Balance (23sep-22oct) 猴 Singe
MessagePosté le: Sam 13 Déc 2014 - 15:16    Sujet du message: pas de préchauffage diesel le matin Répondre en citant
Vérifie tes branchements de boitier de préchauffage. débranche nettoie et rebranche et regarde où vont tes fils et fait la même chose à l'autre bout de tes branchements.
Regarde tes masses et idem nettoie.
Ton J démarre au quart de tour à chaque fois, sans soucis??
Vive la vie en JJ !
veggyvan
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 11:50    Sujet du message: pas de préchauffage diesel le matin Répondre en citant
Coucou Didine, merci pour ta réponse et désolé, je ne l'avais pas vue.
Oui, le J démarre au quart de tour quasiment tout le temps, sauf grand froid ... mais ça va!
J'ai toujours le même problème, il faut que je me penche sur les fils du boitier comme tu dis.
Je fais ça dès que j'ai un moment (tellement de truc à faire là...) et je reviens ! merci!
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 15:01    Sujet du message: pas de préchauffage diesel le matin Répondre en citant
Regarde tes bougies de préchauffage peut être à changer.
Pour le boitier tu dois avoir un modèle comme ça
Regarde les branchements
1 batterie
5 bougies
2 masse
3 contact
4 démarreur
6 voyant
http://www.planetej7-j9.com/image/110/7/2/a/prechaufage01-49bea60.jpg.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:47    Sujet du message: pas de préchauffage diesel le matin
