Préchauffage HS
Youri
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2014 - 17:59    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
 Bonsoir les JIISTES,
El vadrouilleurdos a un problème, le bouton de préchauffage est resté bloqué, résultat des courses une batterie en moins et un préchauffage qui fonctionne plus.
Est ce qu'il y a de forte chance pour que les bougies soient mortes ? ou dois je voir autre choses ?
Merci d'avance!
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2014 - 17:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2014 - 19:11    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
Resté bloqué?
Prends un multimètre pour mesurer si le jus viens aux bougies.
Pour la batterie ,tu les sais que si tu essayes de démarrer voir si elle arrive à lancer le démarreur déjà.
Youri
MessagePosté le: Dim 14 Déc 2014 - 21:13    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
J'arrive à démarrer à froid car j ai changé la batterie, sinon ça démarrait pas...
Quand je dis bloqué, en fait c'est le bouton de préchauffage qui se grippe et qui des fois reste bloqué en position allumé, du coup il est resté en préchauffage pendant quelques heures sans que je m en rende compte, j'émet l'hypothèse que ça a vidé toute la batterie et grillé une ou plusieurs bougies, est ce que ça peut avoir grillé autre chose ?
Merci Shinta d'avoir pris le temps.
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2014 - 08:11    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
Non rien d'autres mais ça veut dire que tu as laissé le contact aussi non?
Dans tous les cas possible que ta batterie soit en décharge profonde et que les bougies soient HS.
Youri
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2014 - 08:49    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
Est ce que le préchauffage se met en route uniquement apres avoir mis le contact ?
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2014 - 11:39    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
Justement je me demande.
Youri
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2014 - 11:40    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
Arf je n'arrive plus à me souvenir.
Youri
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2014 - 15:14    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
Finalement, j'ai testé toutes les bougies avec un fil pour voir si elle faisait des étincelles, résultat, elles sont l'air de toutes fonctionner,  juste après j ai essayé le préchauffage et au bout du compte il fonctionnait, j ai l'impression que je n'appuyais pas assez longtemps sur le bouton....quel boulet!  Wink
Par temps froid quel est la durée minimum de préchauffage ?
Gunnar
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2014 - 16:24    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
Moi, ca va de 70s à 80s pour un premier démarrage (En me fiant à la résistance). Ta résistance ne fonctionne pas? Si trop de lumière, tu dois l'isoler avec ta main, c'est plus facile pour contrôler...
Mais comme j'ai un peu de jeu sur la tirette, je dois surveiller également les lampes au tableau de bord (en préchauffage, elle faiblissent un peu)
Youri
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2014 - 19:40    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
Merci Gunnar c'est bien ça j'appuyais pas suffisamment longtemps sur le bouton pour voir que la résistance rougir
Gunnar
MessagePosté le: Lun 15 Déc 2014 - 19:41    Sujet du message: Préchauffage HS Répondre en citant
Ca va mieux démarrer désormais ! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:06    Sujet du message: Préchauffage HS
