Allume cigare
Didine mordu de J
Féminin Balance (23sep-22oct) 猴 Singe
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2014 - 13:01    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
J'aimerais mettre un allume cigare à mon tableau de bord.
J'en ai un à trainer, Comment l'installer? Branchement, Fixation...?
Vive la vie en JJ !
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2014 - 13:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Déc 2014 - 22:15    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
Tu branches le pôle + de ton allume cigare sur la batterie ou un plus de ton boitier de fusible qui serait libre ,puis la masse de celui ci relié à la carrosserie après avoir poncé jusqu'au métal nu pour fixer ton fil.
Didine mordu de J
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 2014 - 18:47    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
Comment je peux trouver un + sur mon boitier fusible?
Faut-il mettre un fusible?
Pour la masse je vois où placer mon fil?
Comment je peux tester une masse avec le multimètre?
Vive la vie en JJ !
MessagePosté le: Ven 19 Déc 2014 - 19:34    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
-Tout simplement en branchant le + d'un multimètre sur un plot libre de ton boitier fusible et le moins sur une masse.
-S'il s'agit d'une entrée et sortie libre tu peux mettre un fusible entre les deux.
-Pour la masse tu en as de libre généralement derrière le tableau de bord, sinon tu peux en créer une toi même: tu ponces la peinture jusqu'à la tôle nue, tu perces un trou et tu fixes ta masse en mettant une rondelle dentée et en la fixant avec un rivet par exemple.
-Tester une masse? tu branches ton multimètre le fil rouge sur le + de la batterie, et le fil noir sur ta masse. Si ta masse est efficace, il affichera ta tension batterie, sinon il affichera rien.
Didine mordu de J
MessagePosté le: Sam 20 Déc 2014 - 11:14    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
Merci beaucoup shinta. ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas utilisé de multimètre que avec tout ce désordre de fils je ne savais plus où donner de la tête et la j'ai mes réponses.
Vive la vie en JJ !
MessagePosté le: Sam 20 Déc 2014 - 12:05    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
Mika t'as tout résumé, par contre effectivement fusible IMPERATIF !!!!!
MessagePosté le: Sam 20 Déc 2014 - 18:54    Sujet du message: Allume cigare Répondre en citant
Quand ça fonctionnera ,tiens nous au jus lol.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:45    Sujet du message: Allume cigare
