Répartiteur de frein
Didine mordu de J
Féminin Balance (23sep-22oct) 猴 Singe
MessagePosté le: Ven 16 Jan 2015 - 19:11    Sujet du message: Répartiteur de frein Répondre en citant
Mon répartiteur de frein est totalement grippé.
Peut-on le supprimer? Et le remplacer par un T ? Ou autre système?
Vive la vie en JJ !
MessagePosté le: Ven 16 Jan 2015 - 19:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Jan 2015 - 19:26    Sujet du message: Répartiteur de frein Répondre en citant
Hum pas sécurit ça ! Non il vaut mieux essayer de le démonter ou le changer.
MessagePosté le: Sam 17 Jan 2015 - 15:13    Sujet du message: Répartiteur de frein Répondre en citant
Pareil à, démonter ou changer mais en aucun cas se passer de la pièce.
Surtout si tu as un accident, l'expert passer pas à coté et ton assurance non plus.
Sans compter le CT peut être.
MessagePosté le: Sam 17 Jan 2015 - 16:06    Sujet du message: Répartiteur de frein Répondre en citant
Vu que c'est un modèle 1981 tu dois avoir ce modèle la,monte sur j9 jusqu'au n°4.146.000.
Ou le nouveau modèle??
Didine mordu de J
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2015 - 19:02    Sujet du message: Répartiteur de frein Répondre en citant
J'ai ce modèle. Je viens de le commander sur série04.
J'ai un ami qui a un J et il m'a dit que lui son répartiteur avait été remplacé par un T.
Si j'ai l'occasion de voir ça je vous en ferais part.
Vive la vie en JJ !
MessagePosté le: Lun 19 Jan 2015 - 19:36    Sujet du message: Répartiteur de frein Répondre en citant
Il faut bien comprendre le rôle du limiteur de freinage ,tu as une entrée et 2 sorties droite et gauche ça peut être le rôle d'un simple T.
Seulement entre l'entrée et les 2 sorties un piston commande par la suspension,ouvre ou limite la sortie du du liquide de frein,vers les tambours en fonction du poids du véhicule,chargée ou vide.
Bien chargé,soit à 3t5 le freinage est plus fort à l'arrière,que si le véhicule est vide 1t750.
Lorsque le repartiteur est en mauvaise état, le freinage est déséquilibre et bloqué ou ne freine plus à l'arrière.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:03    Sujet du message: Répartiteur de frein
