Tirette de demarrage
Gunnar
MessagePosté le: Dim 15 Fév 2015 - 12:11    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec ma tirette de démarrage (ou pas)... En effet, le préchauffage s'enclenche aléatoirement... Vu l'âge (1973), je me dis que peut être les contacts sont usés... Et donc le contact se fait aléatoirement... Par contre, une fois le préchauffage enclenché, il ne saute pas... Disons que c'est juste le fait de s'enclencher qui est aléatoire, je dois m'y prendre à plusieurs fois quelques fois, et puis d'autre, il démarre le préchauffage du premier coup... bizarre...
Y-at-il un réglage à faire? ou une bricole?
MessagePosté le: Dim 15 Fév 2015 - 12:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Fév 2015 - 20:40    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
Démonter pour nettoyer les contacts peut être et voir si à vide ça se fait bien. Okay
Gunnar
MessagePosté le: Dim 15 Fév 2015 - 21:06    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
Ya une possibilité que cela vienne du contacteur?
MessagePosté le: Dim 15 Fév 2015 - 21:20    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
Oui vu qu'il n'y a pas de relais de préchauffage et que les bougies sont alimentés en direct depuis ce contacteur.
Gunnar
MessagePosté le: Ven 20 Fév 2015 - 12:28    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
Question à 10Frcs: Ya possibilité de changer ce contacteur par un neuf? Parce que j'ai aucune idée de ce que c'est, ni quelle gueule cela a...
Pour un J7 de 73, vous auriez une idée du modèle? J'ai vu que sur ebay ils vendaient encore des contacteurs d'allumage neuf d'origine, donc à m’embêter, autant placer un neuf, je pense que le mien a bien fait son boulot jusque là... Wink
J'arrive pas à trouver le schéma technique de l’éclaté du tableau de bord pour repérer le modèle et son numéro...
Une petit coup de pouce?
MessagePosté le: Ven 20 Fév 2015 - 12:58    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
C'est ça que tu cherche:contacteur de démarrage
http://www.serie04.com/fr/404-demarreur/10523-xxxxx-1.html
Gunnar
MessagePosté le: Ven 20 Fév 2015 - 14:24    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
Merci paracels, bon je vais glaner le net pour voir si je peux pas avoir un meilleur tarif...
Merci !
MessagePosté le: Ven 20 Fév 2015 - 17:22    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
ILs ont un autre contacteur de démarrage,tu as vu,c'est peut être pas le même que le tien
Je viens de m’apercevoir que c'est un modèle pour essence!!!!!!
http://www.serie04.com/fr/403-demarreur/10524-xxxxx.html
Ou celui là:
http://www.ebay.fr/itm/Contacteur-de-demarreur-neuf-pour-Peugeot-D4B-/19151…
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2015 - 07:52    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
J'en ai si tu veux.
Paracels dans ton dernier message, le premier est le contacteur que l'on a sur la colonne de direction, ça sert de neiman. Okay
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2015 - 09:52    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
Ah! ok,j'ai jamais eu que des j9 avec neiman.
Gunnar t'es sauvé.
Gunnar
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2015 - 12:26    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
Merci a vous deux...
Donc je l'ai démonté et effectivement, c'est le premier modèle que tu m'as donné Paracels.
J'ai démonté le contacteur et j'ai nettoyé ses contacts au dégrippant diélectrique... Ils ont repris la couleur du cuivre...
Je constate du mieux mais en bougeant un peu la tirette, ya encore ce petit faux-contact beaucoup moins prononcé, donc pour l'instant je vais tester ça à l'usage, mais ya de grande chance que je le change d'ici peu... Donc si tu as ça Shinta, aucun soucis ! (La liste s'allonge... Very Happy Faut que je rendre de la monnaie vite vite !)
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2015 - 13:10    Sujet du message: Tirette de demarrage Répondre en citant
Oui oui j'ai en double . Okay
T'inquiète Paracels; quand j'ai acheté mon premier j7, j'ai été le premier à demander où était le neiman lol
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:00    Sujet du message: Tirette de demarrage
