Récepteur ou émetteur ?
mecaproject
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2015 - 18:26    Sujet du message: Récepteur ou émetteur ? Répondre en citant
Salut tous !
Je me permets de pas me représenter, j'étais sur l'autre forum avant, et là je suis un peu pressée, mais j'essaie de refaire ça à l'occasion.
J'ai un souci d'embrayage longuement exposé sur l'autre forum avec force photos et questions... j'ai beau avoir épluché les sujets, je peine à trouver un diagnostic convaincant. L'autre forum n'étant plus aussi actif qu'avant, je me suis dit que j'avais peut etre plus de chances d'avoir des retours rapides sur celui-ci.
 Voici donc le lien de la conversation que j'ai lancé sur feu peugeotbbactif : http://peugeotj9.bbactif.com/t6298-mystere-et-bulles-d-air#103323
Merci beaucoup beaucoup d'avance
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2015 - 18:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Fév 2015 - 09:17    Sujet du message: Récepteur ou émetteur ? Répondre en citant
Ta vis de purge fait peur , un jour tu n'arriveras plus à la visser ou dévisser...
Pour l'air, ça peut rentrer par n'importe quel joint même s'ils paraissent en bon état.
ça peut même rentrer par le tuyau qui lie l'émetteur au récepteur si celui ci a des joints fatigués ou une olive (ou plat au bout) abîmés.
Les kits de réparation c'est bien ,mais c'est quitte ou double ,l'efficacité des joints se jouant au micromètre des fois, on a beau usé du joint neuf, la moindre altération de la pièce rend l'étanchéité quasi impossible.
Je ne peux que te conseiller de changer les deux pour être tranquille, et la méthode la plus efficace pour l'embrayage c'est la seringue, essayé de purger comme les freins en pompant ,c'est au petit bonheur la chance ou il faut 3 jours.
mecaproject
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 2015 - 09:29    Sujet du message: Récepteur ou émetteur ? Répondre en citant
Bon alors c'était bien le récepteur qui merdait : le pas de vis de la vis de purge était complètement limé... Je m'en suis aperçue en changeant la vis de purge : en la vissant, c'était un peu dur, et quand je l'ai enlevée, je me suis aperçue que la nouvelle vis était plissée à son tour et qu'il y avait des copeaux d'alu dans le pas de vis.Du coup, changement de récepteur (sur série 04, très réactifs), et purge d'abord en pompant avec la pédale, puis finie à la seringue : nickel, en une après midi c'était réglé. Le J est comme 9 !! Laughing
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 2015 - 12:27    Sujet du message: Récepteur ou émetteur ? Répondre en citant
Impecc. Okay
veggyvan
MessagePosté le: Lun 2 Mar 2015 - 18:46    Sujet du message: Récepteur ou émetteur ? Répondre en citant
J'ai fait mon récepteur il y a 5 mois et là j'ai eu l'émetteur à faire...
Normalement ton émetteur va suivre (si non, tant mieux) s' ils ont été changé ensemble.
En tout cas bien vu!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:04    Sujet du message: Récepteur ou émetteur ?
