Démarre uniquement à la 2ème tentative
Stan239
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2015 - 19:08    Sujet du message: Démarre uniquement à la 2ème tentative Répondre en citant
Chers amis,
Je me permets de vous demander un conseil suivant: ma J9 ne démarre pas de suite, dès que j'actionne le démarreur.
Le véhicule est un J9 de 1983, moteur diesel Indenor 2L5, avec 220000 km.
La 1ère fois que je tourne la clé y a juste du bruit "grrrrrr".
Dès que je l'actionne la 2ème fois, normalement ça démarre.
On m'a dit que c'est peut-être que les dents du pignon de démarreur qui sont usées.
Pour l'instant je n'ai rien démonté, mais: c'est quoi le Lanceur de démarreur? Est-ce que c'est lui qui entraîne le volant moteur?
Est-ce que vous avez eu le même problème?
(On m'a dit que sur ce véhicule c'était toujours comme ça, donc peut être c'est encore autre chose)
Merci bien,
Stan
MessagePosté le: Sam 21 Fév 2015 - 19:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Fév 2015 - 09:12    Sujet du message: Démarre uniquement à la 2ème tentative Répondre en citant
Il est possible en effet que le lanceur de ton démarreur soit ne va pas intégralement jusqu'au volant moteur, soit y va mais bloque dessus.
ça fait le bruit de dents qui grincent et n'entraîne pas le volant moteur pour démarrer ou après quelques tentatives.
Il y a des tutos spéciaux et archi complet sur le sujet dont Footware nous en fait profiter jusqu'aux moindres miettes.
MessagePosté le: Dim 22 Fév 2015 - 11:54    Sujet du message: Démarre uniquement à la 2ème tentative Répondre en citant
+1 comme shinta voir le lanceur ,mais avant ,jette un oeil à la batterie,il faut quelle soit bien chargée
Vois ça c'est la bible:
http://www.planetej7-j9.com/t40-TUTO-Le-demarreur-1-reparation-du-contact-d…
http://www.planetej7-j9.com/t821-TUTO-Le-d-marreur-2-le-lanceur.htm
http://www.planetej7-j9.com/t822-TUTO-Le-d-marreur-3-le-moteur.htm
Mais tu peux aussi le sortir et en acheter un autre en faisant attention au modèle car en 1983 il y a eu 2 modèles différents.
veggyvan
MessagePosté le: Lun 2 Mar 2015 - 18:40    Sujet du message: Démarre uniquement à la 2ème tentative Répondre en citant
J'ai le même genre de problème des fois...
Il faut regarder du côté du faisceau électrique aussi car ça peut venir de là (le bruit peut être la ventilation que se met en route).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:01    Sujet du message: Démarre uniquement à la 2ème tentative
