Carbu bicsa 32.5
sébastien gauthier-genso
PostPosted: Sat 28 Mar 2015 - 20:51    Post subject: Carbu bicsa 32.5 Reply with quote
Bsr  tout le monde.
J'ai mon carbu qui fuit au niveau des  nouveaux joints j'ai mis de la patte mais pas assez attendu 2h00 ?
Il broutait de temps en temps  Rolling Eyes j'ai voulu me lancer sur le nettoyage des gicleurs.  Idea
Après le  remontage j'apercois 2 fuites qui me tracasse une sûr que je vois c'est autour de l'embase je suis pas sûr du nom mais on se comprend là ou il y a les deux ecrous de 12.
Une autre là où il y'a un ressort qui bouge quand on touche à l'accélérateur juste en-dessous de l'arrivée d'essence  oui c'est un j9 de 1986 2.0 essence.
PostPosted: Sat 28 Mar 2015 - 20:51    Post subject: Publicité
Eric78
PostPosted: Sun 29 Mar 2015 - 17:52    Post subject: Carbu bicsa 32.5 Reply with quote
ça doit être l'axe de papillon qui est usé ce qui occasionne des fuites et des prises d'air. J'ai également le même problème sur mon J7 mais je n'ai encore aucune fuite.
Il n'y a rien d'autre à faire que de remplacer ou de refaire ton carbu de A à Z et ce n'est pas un changement de joints qui solutionnera le problème.
Tu peux aussi réaléser le passage de l'axe et mettre une bague en téflon pour assurer l'étanchéité mais c'est un travail de précision.
sinon B2H peut reconditionner ton carbu, compte env. 250€, ce n'est pas donné mais après il n'y aura plus de problème de ce côté-là .
http://www.b2h.fr/index.php/la-boutique-en-ligne
PostPosted: Mon 30 Mar 2015 - 09:08    Post subject: Carbu bicsa 32.5 Reply with quote
Bjr eric!
Après réflexion je me suis décidé de faire ça par un garagiste.
Il va réviser le carbu et le remonter.
Il me reste plus qu'à attendre coup de fil pour le devis.
Encore merci de t'être arrêter sur mon probleme  Very Happy
Kiki63
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 22:41    Post subject: Carbu bicsa 32.5 Reply with quote
J'ai eu le souci de la fuite au niveau de l'axe du papillon.
Étant un ancien tourneur fraiseur , j'ai tourné 2 bagues en bronze et percé/alésé le carburateur plus gros.
Je n'ai plus aucune fuite.
Si ça peut aider .
http://img.xooimage.com/files110/5/5/f/1454623020888-1597972964-4e5319a.jpg
PostPosted: Today at 01:45    Post subject: Carbu bicsa 32.5
