Durites!!!!!
lepoissonrouge
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 2015 - 14:42    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Salut salut la compagnie!
Je recherche des durites, et tout particulièrement la durite supérieur de refroidissement qui vient de lâcher sur l'a84 en mode "petite frayeur" Crying or Very sad
C'est pour un J9 diesel 2.5 caisse de 89.
Je suis immobilisée sur la route de rennes près de caen pour le moment, arg, donc ce serait via la poste ou autre moyen à déterminer selon où y'a les pièces.
Je regarde aussi dans les ventes de pièces du forum, mais comme c'est une urgence...
merci!
judith
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 2015 - 14:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 2015 - 15:44    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Yep si elle est pas trop morte, tu peux utiliser du scotch autovulcanisant en attendant. Okay
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 2015 - 17:05    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Sur la A84 tu as 3 autodistributions vers caen
Un au nord de caen, à herouville.
Un à vire.
Un à flers.
Autrement oscaro par la poste,durite supérieur pour 2,5L
http://www.oscaro.com/durite-de-radiateur-gates-3302-537078-475-p
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 2015 - 18:40    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Attention cette durite ne va pas sur les 2.5, j'en ai commandé une une fois, elle est faite pour les 2.1D.
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 2015 - 20:20    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Pourtant sur le catalogue GATES il donne cette référence pour 2,5L et autres.
http://www.gatesautocat.com/article/3302
Et chez myster auto il donne la même référence que oscaro.
http://www.mister-auto.com/durite-radiateur/gates-3302_g475_a0333302.html
lepoissonrouge
MessagePosté le: Ven 17 Avr 2015 - 10:30    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Merci beaucoup pour les tuyaux Laughing
Le truc c'est qu'apparemment ils les font plus ces durites, d'après les fournisseurs de pièces qu'on a été voir.
Pour le scotch, je retiens, mais y'a une fissure de 10cm, donc ptet à une autre occaz.
J'ai trouvé qq durite d'occaz pour dépanner et me traîner ailleurs, mais c'est pas exactement la bonne.  Neutral
Sur la mienne les diamètres sont bien différents aux deux extrémités, un de environ 43, et l'autre de env 53mm.
> Shinta, c'est les diamètres qui allaient pas ou la forme? Faudra que j'appelle oscaro et cie pour checker les modèles de vive voix plutôt que de me fier aux ref sur les sites, et  pour être sûre avec les dimensions. dc ça va être du bidouillage en attendant avec conduite douce et oeil sur la température.
question bonus:
Et est-ce que y'aurait-y qqn qui connaîtrait un garagiste sympa pour un check up du loulou, dans les environs de caen ou de rennes ou par là?
Ici le garage du coin m'a fait flippé, sans avoir vu le loulou ils m'ont dit que c'était ptet le joint de culasse qui était naze Shocked  et de toute façon ils veulent pas le regarder. arg.
MessagePosté le: Ven 17 Avr 2015 - 14:37    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Le diamètre au niveau du radiateur est bon, c'est celui au niveau de la pompe à eau qui est beaucoup trop grand sans compter l'inclinaison droite.
Même bien taillé d'une dizaine de centimètre on approche du bon diamètre ,mais il y a encore une petite fuite, même collier bien serré.
C'est bien celle que j'ai commandé Paracels, j'ai vérifié sur mon compte oscaro et sur la durite elle même.
Elle est bien pour un 2.1d après pourquoi ils la vendent pour un 2.5 mystère.
MessagePosté le: Ven 17 Avr 2015 - 16:40    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Le poissonrouge,appelle ce n° il vend des pieces j9 1984 ,il dit que cest un 2,5L, la durite est encore présente,vois si elle est en bon état et surtout que ce soit bien un 2,5L.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/784787091.htm?ca=6_s
Shinta,j'ai regardé la ref peugeot ,la durite vendue par GATES a la ref 1343.37.
Or celle qu'il faut sur 2,5 a la ref. 1343.63
Donc,comme tu le dis,celle d'oscaro n'est pas la bonne.
MessagePosté le: Ven 17 Avr 2015 - 18:17    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
D'après la pompe à eau ,c'est bien un 2.5.
Bravo pour les recherches Paracels, j'avoue que je les ai même pas faites quand ils m'ont envoyé la mauvaise durite.
Pour celle qui nous intéresse, d'après ta référence ,elle se ferait encore.
http://turbo-hose.com/1343.63-PEUGEOT-UPPER-RADIATOR-HOSE
MessagePosté le: Ven 17 Avr 2015 - 19:54    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Tien j'ai trouvé ça à condition qu'ils en aient encore ???
https://www.jeveux1truc.fr/fr/annonce/durite-superieure-du-radiateur-pour-p…
lepoissonrouge
MessagePosté le: Ven 17 Avr 2015 - 20:42    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses et pistes!!! Je check ça  et je tiens au jus si je trouve d'autres plans Smile
l'Arbre
MessagePosté le: Ven 8 Jan 2016 - 21:31    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Bonsoir les Jiistes, je viens de faire comme Shinta85 j'ai commandé sur Oscaro mes durites de radiateur pour mon 2.5, et je me suis fait avoir (j'ai trouvé ce sujet après ma commande) donc je me retrouve avec la durite supérieur du 2.1 (ref 1343.37) au lieu de celle attendue pour mon 2.5 (ref. 1343.63)
Donc à votre avis, je redécoupe la durite comme l'a fait Shinta85, dans le risque d'avoir une fuite ?
Car si je retourne le produit je reste sans durite en remplacement...
Avez-vous déjà remplacer cette durite et dans ce cas une combine pour un montage sans fuites ?
La restauration de mon J9 sur Ulule : http://fr.ulule.com/arbre-avapeur/
La page FB de l'Atelier l'Arbre à Vapeur : https:///www.facebook.com/arbreavapeur
MessagePosté le: Ven 8 Jan 2016 - 22:41    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Essaye là ,durite 1343.63.
J'espère qu'ils en ont encore.
http://www.cmotomotiv.com/frn/?page=urunler&marka=3&model=99&ur…
l'Arbre
MessagePosté le: Sam 9 Jan 2016 - 15:31    Sujet du message: Durites!!!!! Répondre en citant
Je pense que je vais recouper comme l'a fait Shinta85, et je vais monter avec du téflon et du mastic colle pour éviter d'avoir une fuite.
Car cette référence n'est plus sur le marché en neuf. Et je souhaite pas remettre de l'occasion sur ce type d'élément.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29    Sujet du message: Durites!!!!!
