Cardan de roue/boite bloqué??
veggyvan
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2015 - 12:04    Sujet du message: Cardan de roue/boite bloqué?? Répondre en citant
Hello tout le monde again!
En attaquant la réparation du demi train AV droit, j'ai, je pense moi même brisé le cardan côté boite : il reste un bout en sortie de boite, et le reste m'est venu dans les mains... Par contre... j'ai beau avoir nettoyé ce qu'il reste du cardan en sortie de boite... je ne vois pas de goupille à chasser mais alors aucune !!! Y aurait-il d'autres modèles de cardan ? La je sèche !
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2015 - 12:04    Sujet du message: Publicité
veggyvan
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2015 - 13:35    Sujet du message: Cardan de roue/boite bloqué?? Répondre en citant
re
erreur de ma part : un bout du soufflet était resté là... il s'intégrait bien et ça n'avait pas l'air anormal, puis j'ai vu que je pouvais soulever ce qui restait de ce caoutchouc qui s'est prit pour un cardan! j'ai l'impression que ça va pas être de la tarte à enlever cette goupille!
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2015 - 14:30    Sujet du message: Cardan de roue/boite bloqué?? Répondre en citant
Dégrippant, chasse goupille et un bon ,très bon maillet et une boite de premiers secours.
veggyvan
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2015 - 14:56    Sujet du message: Cardan de roue/boite bloqué?? Répondre en citant
Ok, pour la boite de premier secours tu fais bien de prévenir, je pensais pas que ça pouvait être si chiant donc si dangereux
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2015 - 18:57    Sujet du message: Cardan de roue/boite bloqué?? Répondre en citant
C'est pour les coups de maillet sur les doigts. Mort de Rire
veggyvan
MessagePosté le: Lun 11 Mai 2015 - 11:57    Sujet du message: Cardan de roue/boite bloqué?? Répondre en citant
voilà ! Goupille ôtée avec d'abord quelques coups avec une chasse pointe, puis avec le chasse goupille 5mm de diamètre. Je reçois le nouveau cardan aujourd'hui normalement! merci!
et même pas de coup sur les doigts Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:04    Sujet du message: Cardan de roue/boite bloqué??
