Passage en boîte 5: le même cardan?
Stan239
MessagePosté le: Ven 10 Juil 2015 - 08:49    Sujet du message: Passage en boîte 5: le même cardan? Répondre en citant
Chers amis,
Je viens d'acheter un moteur diesel 2l5 de 1991 avec une boîte 5 (merci à Ronan du 56) pour remplacer mon moteur actuel de 2l5 aussi, mais de 1983 avec une boîte 4 sur ma J9.
S'il vous plaît, est-ce que le cardan est le même, ou bien il faut également que je change le cardan?
Merci,
Stan
MessagePosté le: Ven 10 Juil 2015 - 08:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Juil 2015 - 13:21    Sujet du message: Passage en boîte 5: le même cardan? Répondre en citant
De fin 1982 à fin de production,1992,même cardans.
La dimension des cardans selon le producteur,va de 685 à 695 mm.
hlbsnoop
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2016 - 21:34    Sujet du message: Passage en boîte 5: le même cardan? Répondre en citant
C'est juste la longueur des cardans qui change ou aussi les fixations en sorties de boite ?
Si je veux monter une boite 5 sur mon J7 il faut que je change aussi les cardans ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2016 - 18:41    Sujet du message: Passage en boîte 5: le même cardan? Répondre en citant
Non pas besoin, j'ai fait ce changement sans déposer les miens.
hlbsnoop
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 2016 - 01:21    Sujet du message: Passage en boîte 5: le même cardan? Répondre en citant
Ok impec si je garde mes cardans d'origine !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:47    Sujet du message: Passage en boîte 5: le même cardan?
