Encore cette pompe d'amorçage qui fait son intéressante!
veggyvan
MessagePosté le: Dim 12 Juil 2015 - 12:27    Sujet du message: Encore cette pompe d'amorçage qui fait son intéressante! Répondre en citant
Que d'encre qui coule pour cette petite pompette!
Suite à un désamorçage constant de mon circuit de diesel (et même en route...!) je m'attaque à la pompette et à la vérif de toutes les durites.
Je pensais changer la pompette d'amorçage depuis un moment, car comme certains l'ont vu, j'avais eu des soucis de réamorçage plusieurs fois (elle commençait à fatiguer).
Je suis donc parti pour remonter la nouvelle pompette : la version qu'on peut enclencher au pouce, et j'enlève l'ancienne : celle dont qu'on dévisse pour ensuite branler littéralement dans le porte filtre.
Mon problème au remontage de la neuve : la vis de sortie de filtre n'est pas la même du tout... du coup je n'ai que la vis dans l'ancien porte filtre et le nouveau je l'ai eu sans ce raccord pour la sortie GO.
Ca s'achète facilement en magasin auto ??? je pensais vriament pas être emmerdé encore sur une connerie pareille!
Merci et à très vite pour réparer la panne!
MessagePosté le: Dim 12 Juil 2015 - 12:27    Sujet du message: Publicité
veggyvan
MessagePosté le: Dim 12 Juil 2015 - 13:16    Sujet du message: Encore cette pompe d'amorçage qui fait son intéressante! Répondre en citant
PS : quand je pompais avec l'ancienne pompette, du GO sortait abondamment par le dessus une fois l'amorçage ok. Est-ce normal ???
MessagePosté le: Dim 12 Juil 2015 - 14:29    Sujet du message: Encore cette pompe d'amorçage qui fait son intéressante! Répondre en citant
Si tu as une photo de ce que tu veux on peut te trouver ça.
Quand c'est amorcé il ne doit y avoir aucune fuite nulle part,si ça fuyait sur le dessus c'est que tu as peut être oublié le tout petit joint qui se met sous la vis longue.
veggyvan
MessagePosté le: Dim 12 Juil 2015 - 16:39    Sujet du message: Encore cette pompe d'amorçage qui fait son intéressante! Répondre en citant
Bon au final j'ai remonté l'ancienne pompette... tout est ok de ce côté là je pense. mais j'ai du GO qui coule côté carbu/pompe à injection  Very Happy Very Happy
Je vais démonter tout ça mercredi du coup, mais pas une petite idée d'un pb récurrent ?
J'ai pas envie de me démonter toute la pompe à injection si c'est juste une durite ou un raccord à la con pété!
(je vais y aller avec la lampe aussi ^^ pour essayer de mieux voir).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:53    Sujet du message: Encore cette pompe d'amorçage qui fait son intéressante!
