Démontage de tableau de bord
Stan239
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2015 - 21:01    Sujet du message: Démontage de tableau de bord Répondre en citant
Chers amis,
Mon vieux J9 part bientôt en peinture, intérieure et extérieure, et j'ai besoin de démonter le tableau de bord, avec tout ce qu'il y a autour.
Mais je n'y arrive pas (dois être trop nul). Je ne trouve pas le vis qui le tiennent.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a déjà démonté? Si oui, comment ça marche?
Est-ce que vous aviez démonté le volant avant de démonter le tableau de bord?
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2015 - 21:01    Sujet du message: Publicité
veggyvan
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2015 - 21:04    Sujet du message: Démontage de tableau de bord Répondre en citant
Salut!
Tu peux en effet démonter le volant; ça t'aidera mais rien d'indispensable.
Tu as une vis tout à droite, une au milieu ainsi qu'une vis tout à gauche qui le tiennent. Il faut aussi déboiter le compteur (donc là ça dépend de ton modèle) pour que le tableau de bord puisse sortir.
Pour accéder à la vis du milieu, si je me souviens bien, il faut que tu démontes la grosse boite à gant qui est au dessus du capot. Pour la vis de droite, il faut enlever la petite boite à gant au dessus des jambes du passager. pour la vis de gauche, jme souviens plus, je te redis ça si jamais tu n'y arrives vraiment pas
Stan239
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2015 - 21:36    Sujet du message: Démontage de tableau de bord Répondre en citant
Veggyvan,
Merci pour ta réponse. Comment fait-on pour déboîter le compteur?
J'ai un J9 de 1983.
Et aussi: ton J9 a l'air superbe - est-ce que je peux te demander quelques photos du tien?
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 2015 - 06:57    Sujet du message: Démontage de tableau de bord Répondre en citant
Le bloc compteur est juste clipsé dans la planche de bord, tu fais levier avec deux tournevis doucement jusqu'à ce que ça sorte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:55    Sujet du message: Démontage de tableau de bord
