réglage allumage
Jean-Al
Masculin Balance (23sep-22oct) 兔 Lapin
PostPosted: Thu 30 Jul 2015 - 16:22    Post subject: réglage allumage Reply with quote
Bonjour amis Jistes!
J'ai une question concernant le réglage de l'allumage pour un J essence 1,8L.
Sous la bobine d'allumage, il y a un trou permettant avec une tige de 8mm de diamètre de bloquer le volant moteur au point mort haut pour régler l'avance à l'allumage.
Cette cale correspond vraiment au point mort haut ou aux 5 degrés de d'avance nécessaires et préconisés par le constructeur???
J'ai calé mon allumage à la lampe témoin mais ce bon vieux J picole toujours autant. J'aimerai peaufiner le réglage à la lampe stroboscopique.
PostPosted: Thu 30 Jul 2015 - 16:22    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 31 Jul 2015 - 07:42    Post subject: réglage allumage Reply with quote
Alors là ,les j essence sont rares sur le forum mais tu consommes combien?
Jean-Al
PostPosted: Sat 1 Aug 2015 - 13:30    Post subject: réglage allumage Reply with quote
J'étais à 20L quand je l'ai eu au début de  l'année puis après avoir refais les joints carbu, changé tout l'allumage et calé l'allumeur à la lampe témoin, j'suis passé à 15L.L'ancien proprio tenait un carnet de route des entretiens et consommations. Il avait plutôt une moyenne de 13L.
PostPosted: Mon 3 Aug 2015 - 08:42    Post subject: réglage allumage Reply with quote
Pour moi qui n'ai eu que des J7 essence, je ne suis pas trop étonné:
On a trop souvent tendance à appuyer à fond et comme me le disait avec malice un chauffeur de J7 dans les années 80 :
"C'est le dernier centimètre qui coûte cher"
13 litres, c'est presque inespéré et cela demande une conduite " Sur des oeufs" et un véhicule presque vide
En 1978 J'avais monté un des premiers calculateurs de consommation d'essence: Un SATO
Je n'atteignais cette valeur que sur route vallonnée en consommant 25 litres , à fond dans les montées et un seul dans les descentes.
sur le plat, au mieux c'était 14 litres avec un aménagement qui ne faisait que 500 kg
Calage de l'Allumage:
Voici ce que dit la RTA
Selon moi, la pige correspond au calage avec 5°
Pour lever le doute sur l'angle, il suffit d'enlever une bougie et de vérifier le point mort haut avec une tige qui vient en appui sur le piston.
PostPosted: Today at 03:15    Post subject: réglage allumage
