Radiateur HS => Cause
lacoxdusud
MessagePosté le: Ven 31 Juil 2015 - 15:07    Sujet du message: Radiateur HS => Cause Répondre en citant
Salut,
Lors du passage au CT , le radiateur du J7 s'est mit à pisser.
Celui ci est percé,  Bannir
Le camion a été arrété 3ans, le circuit de refroidissement était vide puis remit en service il y a une semaine.
Un radiateur percé est il signe de "mauvais" présage? le moteur a t il trop chauffé?
Que faut il changer avec ça?
Ou est ce simplement dû à de la rouille perforante?
mrci
MessagePosté le: Ven 31 Juil 2015 - 15:07    Sujet du message: Publicité
fred33
MessagePosté le: Ven 31 Juil 2015 - 20:11    Sujet du message: Radiateur HS => Cause Répondre en citant
Ton radiateur a simplement rouillé tu aurais dû le laisser plein de LDR qui est antigel mais aussi gras donc anticorrosif.
lacoxdusud
MessagePosté le: Sam 1 Aoû 2015 - 16:15    Sujet du message: Radiateur HS => Cause Répondre en citant
Ok merci pour l'info.
Bah le truc c'est que je l'ai acheté comme ça.
Il avait plus liquide et l'ancien proprio a juste fait le niveau sans vraiment le faire tourner.
MessagePosté le: Sam 1 Aoû 2015 - 18:56    Sujet du message: Radiateur HS => Cause Répondre en citant
Je confirme:
Il n'y a aucune corrélation entre la température moteur et le percement d'un radiateur.
Ce dernier est vraisemblablement dû à l'entartrage et au nettoyage "agressif" qui s'en est suivi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:04    Sujet du message: Radiateur HS => Cause
