Probleme maître cylindre frein
Goturatui
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 2015 - 02:02    Sujet du message: Probleme maître cylindre frein Répondre en citant
Bonjour à toussss !!!!
Je suis à la recherche d'un maître cylindre de frein.
Je suis nouveau dans le domaine du J7.
Et je me suis vite aperçu qu il n'y a pas beaucoup de pièces
L'ancien proprio a fait une réparation à l'epoxi mais je crains que le Contrôle technique soit d'accord.
Quelqu'un aurait il  la pièce ?
Ou une solution  merci pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 2015 - 02:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 2015 - 07:06    Sujet du message: Probleme maître cylindre frein Répondre en citant
Il faut déposer le maître cylindre et prendre la marque et référence dessus.
S'il n'y a rien ,il faut prendre le même nombre de sortie avec leurs diamètres, le diamètre aussi coté mastervac et le plus important l'entraxe entre les vis de fixations car il existe plusieurs montages.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52    Sujet du message: Probleme maître cylindre frein
