Plus d'étincelle
Cheurpé Kta
PostPosted: Sat 22 Aug 2015 - 15:58    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Bonjour à tous !! Smile
Je sèche complètement, je vous explique.
Je démarre mon super J Camping Car pour aller me poser en bord de Loir, il démarre nickel, quand soudain à peine 1 minute après le démarrage , il s’éteint et depuis je n'ai pas pu le rallumer.
J'attend donc qu'il fasse jour pour y mettre les main dedans, et surprise, plus d'étincelle.
Je décide alors de vérifier les câbles, oxydation etc , je change la tête de delco, le doigt, je change aussi le câble qui va de la bobine a la tête de delco, je vérifie que j'ai bien du courant qui sort de la bobine , les bougies sont bonne et au cas j'essaie avec d'autre, et toujours rien !
en recherchant sur internet, je me penche sur le problème d'un condensateur qui serai claké. Je prend donc la revue pour le situer, je regarde aussi sur des images google , mais malheureusement je ne le trouve pas, il est nulle part. j'ai beau suivre les câbles qui sorte de l'allumage, j'en ai un qui vient se brancher sur une prise, et l'autre qui n'est pas un câble mais une durite qui rejoint mon filtre à huile.
Je ne comprend pas pourquoi je ne trouve pas ce condo !!
Quelqu'un peut il m'aider ? une piste ?
Merci encore de votre aide, qui me permettrait d'aller rebosser, car je vie dans mon J, et n'as donc plus aucun moyen de déplacement Sad
PostPosted: Sat 22 Aug 2015 - 15:58    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 22 Aug 2015 - 20:37    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Si tu as un modèle 1991 essence tu dois avoir un allumage électronique donc plus de rupteur ni de condensateur ????
Si tu avais un condo.... il serait accroché sur le delco.
Attend cyber papy ou fred33  qui connaissent bien les essences peut être ils peuvent t'aider.
Cheurpé Kta
PostPosted: Sun 23 Aug 2015 - 14:12    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Ok c'est ce que j'ai fini par me dire. Dans ce cas , qu'est ce que je peux vérifier d'autre ?
Effectivement c'est un essence 2.0 l 1991.
Merci de ton aide.
PostPosted: Sun 23 Aug 2015 - 14:40    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Moi j'ai que des diesel donc en essence je connais pas ,mais je suppose qu'il y a un module d'allumage à la place des vis.
Regarde si tu n'as pas un module comme ça.
http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-systeme-d-allumage-valeo-245510-…
Cheurpé Kta
PostPosted: Sun 23 Aug 2015 - 17:52    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Oui j'en ai un mais je vais d'abord changer la bobine et si ça fonctionne toujours pas je changerai ce module. Merci.
PostPosted: Sun 23 Aug 2015 - 20:09    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Sur une zx que j'avais il y a longtemps,j'avais eu la même panne que toi plus d'allumage.
J'ai juste changé le module et c'est reparti.
Tu peux même trouver en casse qui sont identiques à plusieurs voitures du groupe peugeot citroen
ainsi que alfa bmw,citroen,peugeot,fiat,opel,rover,talbot.
Cheurpé Kta
PostPosted: Sun 23 Aug 2015 - 20:43    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Ok merci je vais essayer, je te tiens au courant quand j'aurai changer les pièces. Smile
Cheurpé Kta
PostPosted: Mon 24 Aug 2015 - 15:14    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
J'aime bien AD, tu commandes le matin, ils reçoivent ta pièce début d'après-midi Smile
Donc après changement de la bobine, tout refonctionne à merveille Smile
Merci de ton aide Smile
PostPosted: Mon 24 Aug 2015 - 16:31    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Donc ce n’était pas le module c’était la bobine.
Bravo tu avais trouvé.
Mais fait gaffe au module si ça tombe en panne tu restes sur la route.
Cheurpé Kta
PostPosted: Mon 24 Aug 2015 - 19:19    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
ok quand je ferai un tour à la casse, je regarderai si y'en a au cas ou Smile
merci
Cheurpé Kta
PostPosted: Mon 24 Aug 2015 - 20:18    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Alors , j'ai peur d'avoir fait une bêtise en cherchant d'ou venait la panne, qui était d'avoir desserré l'allumeur sans repérer la position, je l'ai remis a peu prés comme dans mes souvenirs mais ce pourrait-il que le trou d'accélération que j'ai sur la 1ere 2ere vitesse sois dû à cette erreur ? Ou ai-je juste à régler la grosse vis sur le carbu ?
Sinon c'est marrant, j'ai l'impression qu'il roule mieux Wink
PostPosted: Mon 24 Aug 2015 - 20:32    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Il n'est pas habituel qu'une bobine lâche en une minute.
C'est réparé, tant mieux, mais je reste perplexe sur ce qui a réellement causé la panne.
Cheurpé Kta
PostPosted: Mon 24 Aug 2015 - 21:45    Post subject: Plus d'étincelle Reply with quote
Et bien en fait j'ai changé la bobine car la connectique de la masse était cassée ( l'ancien proprio avait ressoudé ça à l'arrache) et aussi en la secouant j'ai entendu du liquide dedans .
De plus elle m'a lâché un jour de grosse pluie après avoir transporté des tasseaux de bois ( sûrement trop) le camion avait fait 150 bornes à vide et 50 borne chargé comme une mule ) .
Donc soit elle a trop chauffé et avec la flotte qu'elle a pris , elle a claqué. Soit simplement ma masse qui ne faisait plus contact ( peut être que la bobine,  elle,  marchait encore).
PostPosted: Today at 03:14    Post subject: Plus d'étincelle
