purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage
williamgroom007
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 2015 - 19:23    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Bonjour à tous, une fois de plus je viens vers les experts car je bute sérieusement ce soir et j'ai besoin de mon camion très vite.
Alors suite à une purge d'embrayage sur mon j9 au niveau du récepteur ( remplissage à la seringue comme prévu, pas de fuites, toujours du liquide dans le réservoir).
Pédale complètement molle, fourchette qui ne bouge pas ou très très peu en tout cas pas assez pour passer une vitesse.
Helppppp.
J forever
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 2015 - 19:23    Sujet du message: Publicité
williamgroom007
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 20:08    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
2 ème soir dessus...
Après avoir réessayé de purger et reremplir un peu de mieux mais tjrs de l'air dans le tuyau.
Je me dis en mettant émetteur plus bas que le récepteur l'air va remonter alors je démonte... Et quedal.
Remontage remis du liquide la pédale est bien plus dure mais la fourchette ne va pas encore assez loin. Comment faire?
J forever
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 20:20    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Est ce que tu ouvres le bocal quand tu fais la purge?
M'enfin c'est bizarre, c'est juste un souci de purge, ton émetteur est il équipé d'une purge aussi?
Le mien en a une et j'ai cherché un moment ,j'attendais que ça remonte dans le bocal mais que dalle, j'ai découvert en démontant que mon émetteur avait une vis de purge aussi.
Du coup forcément ça été beaucoup mieux.
C'est le seul camion que j'ai vu équipé comme ça.
williamgroom007
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 20:25    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Non pas de purge à l'émetteur juste au récepteur bocal ouvert ou fermé cela ne change rien et pour dire j'ai même l'impression qu'il n'y a pas de liaison entre le bocal et la sortie de l'émetteur.
J forever
williamgroom007
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 20:34    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
J'en ai besoin Dimanche je suis bien embêté me reste demain pour bosser dessus...
J forever
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 20:38    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Ta durite est peut être bouchée alors?
williamgroom007
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 20:56    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Il  y a normalement une liaison avec le bocal?
Car j'ai l'impression que la pédale actionne un piston simplement qui comprime le liquide entre l'émetteur et le récepteur sans rajout du bocal. De même s'il y avait liaison la pression ne pourrait pas être si forte?
J forever
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 20:58    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Lis ça ,purge embrayage.
http://www.planetej7-j9.com/t249-probl-me-embrayage.htm
williamgroom007
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 21:01    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Déjà lu hier pas plus aidé.
J forever
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 21:24    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Ton piston d'émetteur ne revient peut être pas complètement au repos et donc bloque la liaison entre l'émetteur et le bocal, empêchant la purge complète.
williamgroom007
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 21:30    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Comment vérifier et réparer?
J forever
williamgroom007
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 21:37    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Compresseur par la vis de purge du recepteur avec le bocal ouvert?
J forever
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 21:44    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
C'est une solution, mais le mieux est peut être de déposer l'émetteur et le démonter voir si c'est grippé au fond ou le ressort de rappel fatigué.
williamgroom007
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 21:46    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
Je viens de remonter l'ensemble...
J forever
williamgroom007
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 2015 - 07:38    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage Répondre en citant
La pédale remonte bien à fond j'ai pas de jeu, je démonte quand même ?
J forever
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:21    Sujet du message: purge d'embrayage... pédale devenue mole et plus d'embrayage
