jeu dans le boitier de direction
golfone
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 17:46    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
J'ai du jeu dans le boitier de direction (DA) j'aimerais savoir la manip pour le régler ou si il y a un tuto?
Sinon y a t'il quelque chose à graisser sur le train avant, j'ai entendu parler des relais?
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 17:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 20:30    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
Le jeu se règle par la vis sur le coté.
Tu débloques l'écrou pour faire jouer la vis centrale ensuite (un peu comme un tendeur de distribution sur une moto).
Pour le train avant ,en effet ,il faut graisser les relais de direction.
golfone
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 2015 - 07:14    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
ça se graisse comment les relais j'ai pas eu l'occasion de regarder?
Il y a un graisseur et avec une pompe à graisse ou autre?
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 2015 - 11:55    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
Oui les relais sont équipés de graisseurs.
Penser à bien les nettoyer avant d'injecter la graisse grâce à la pompe qui va bien. Okay
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 2015 - 14:34    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
Disposition des relais de direction il y a un graisseur par relais.
En cas de détérioration importante ,changement des axes,par
/ MAOXIUNG SUR CARADISIAC
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-ancienne…
golfone
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 2015 - 14:37    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
Merci je vais regarder tout ça Wink
Footware
MessagePosté le: Ven 11 Sep 2015 - 10:46    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
S@lut !
Faire très attention avec le jeu sur ce type de boîtier de direction : il faut impérativement avoir du jeu quand la direction est braquée sinon on risque la casse.
On doit voir apparaître du jeu quand le volant est tourné d'un quart de tour à gauche ou à droite : seule la zone centrale doit être sans jeu.
L'opération est très bien décrite dans la revue technique.
C'est un des points difficiles à expliquer à nos contrôleurs technique qui ne sont pas forcément habitués à ces vieilles technologies.
golfone
MessagePosté le: Ven 11 Sep 2015 - 11:33    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
Justement le tuto sur la revue technique n'est pas très clair, je vais faire au mieux pour réduire le jeu mais pas trop.
Cheurpé Kta
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2015 - 12:40    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
Voici un tuto qui peut aidé a mieux comprendre,
Je m'y met aujourd'hui à l'aide de la RTA aussi, j’espère ne pas me foiré ^^
http://www.cambouis.com/land-rover/direction/reglage-jeu-boitier.htm
golfone
MessagePosté le: Sam 2 Juil 2016 - 18:17    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
Bon j'ai réglé le jeu mais c'est pas encore ça, c'est réduit pas mal au point milieu mais pas encore assez j'y vais petit pue par petit peu pour être sûr, mais ça se fait très bien, par contre mon boitier de direction de DA fuit c'est la memerde je ne sais même pas comment refaire les joints. Embarassed
golfone
MessagePosté le: Lun 25 Juil 2016 - 15:10    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction Répondre en citant
Est ce que quelqu'un sait ou refaire un boitier de direction de DA?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:39    Sujet du message: jeu dans le boitier de direction
