Questions avant achat
Mrit
PostPosted: Fri 11 Sep 2015 - 12:11    Post subject: Questions avant achat Reply with quote
Je cherche à faire l'acquisition d'un J9 pour l'utiliser dans mon projet de coffee truck.
Habitant en Suisse, je n'ai que peu de connaissance du véhicule et j'aimerais avoir vos lanternes sur quelques questionnements :
- Si j'investis dans l'achat d'une occasion et que je l'équipe, le restaure pour mon activité, pensez-vous que je puisse compter par la suite sur un véhicule qui va durer (fiabilité moteur...) ?
- J'habite en plaine, mais je vais devoir grimper parfois jusqu'à 2000mètres, est-ce possible pour un J9 sans trop de complications (surchauffe,...) quel modèle faudrait-il viser (CV, cylindrée ...) ?
- Connaissez-vous des passionnés habitants la Suisse romande ?
- N'étant pas bricoleur, est-ce facile à faire réparer au besoin ?
- Avez-vous des conseils, des adresses proches (Haute-Savoie) pour l'achat, la transformation, les réparations...
Merci bien et très belle journée.
PostPosted: Fri 11 Sep 2015 - 12:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 11 Sep 2015 - 15:48    Post subject: Questions avant achat Reply with quote
Shinta a mis un tuto pour vérification avant achat ,mais je le trouve pas ,dès qu'il sera là il le mettra.
Vegyvan pourra te conseiller.
contrabajo
PostPosted: Fri 11 Sep 2015 - 16:51    Post subject: Questions avant achat Reply with quote
http://www.planetej7-j9.com/t1109-Conseils-avant-d-acheter.htm
PostPosted: Sat 12 Sep 2015 - 20:34    Post subject: Questions avant achat Reply with quote
Ce sont des camions fiables si bien entretenus, cependant ça reste de vieilles machines à manier tranquillou et avec quand même les risques d'usure lié à l'âge ( Joint de culasse, segmentation ou synchro de boîte par exemple).
Pour la cylindrée je recommanderais un 2.5 mais en boite 4, pour avoir peut être plus de reprise car il y a des "ponts" moins important entre les vitesses que sur la 5.
Un J est facile à réparer mais nécessite un minimum de connaissances et un peu d'outillage.
Le forum dispose de quelques tutos pratique si tu veux faire les travaux toi même.
PostPosted: Today at 06:02    Post subject: Questions avant achat
