Probleme de ralenti
PostPosted: Mon 14 Sep 2015 - 07:22    Post subject: Probleme de ralenti Reply with quote
Je viens d'acquérir un J7 essence de 1977.
Contrôle technique passé aucuns défaut malgré un arrêt de plus de 10 ans.
Cependant j'ai un souci, mon J7 ne tient pas le ralenti.
J'ai suivi les indications sur le RTA sans succès.
Lorsque je tourne la vis de richesse cela ne change rien, il n'y a même pas d'accélération.
Comment faire svp?
PostPosted: Mon 14 Sep 2015 - 07:22    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 14 Sep 2015 - 16:04    Post subject: Probleme de ralenti Reply with quote
Remet la vis de richesse à son état initial, après ,vérifie le réglage de la vis de ralenti avant tout.
Si tout est ok, tu as peut être une prise d'air dans le circuit de ton carburateur, tu peux toujours commander une pochette de joint et le refaire à neuf. Okay
PostPosted: Mon 14 Sep 2015 - 23:56    Post subject: Probleme de ralenti Reply with quote
Je vais acheter la pochette de joints et vous dis cela.
PostPosted: Tue 15 Sep 2015 - 15:25    Post subject: Probleme de ralenti Reply with quote
ça coûte une misère et résous 90% des problèmes de carburateur. Mr. Green
PostPosted: Wed 16 Sep 2015 - 07:43    Post subject: Probleme de ralenti Reply with quote
ok merci.
PostPosted: Thu 24 Sep 2015 - 13:28    Post subject: Probleme de ralenti Reply with quote
Auriez vous un site ou trouver la pochette de joint svp?
Merci beaucoup.
PostPosted: Thu 24 Sep 2015 - 15:06    Post subject: Probleme de ralenti Reply with quote
Essaye là en leur précisant le modèle de carbu:
http://www.serie04.com/nl/81087-j7-carburation
Jean-Manuel
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 馬 Cheval
PostPosted: Tue 17 Nov 2015 - 13:23    Post subject: Probleme de ralenti Reply with quote
Bonjour Bisdel,
As-tu commandé la pochette de joints,  si oui as-tu refait ton carburateur et cela a-t-il résolu tes problèmes ?
PostPosted: Sun 3 Jul 2016 - 10:43    Post subject: Probleme de ralenti Reply with quote
Bonjour
Pochette de joints commandée.
J'ai nettoyé le carbu entièrement,  soufflé toutes les vis et gicleurs.
Tout était bouché.
La cela va mieux, j'ai un ralenti, mais encore un petit souffle d'air en debut d'accélération.
Je vais rouler pour voir si cela s'arrange.
PostPosted: Today at 02:39    Post subject: Probleme de ralenti
