Lampes d'éclairage du bloc compteur HS sur J9 1990
Shouhanne
MessagePosté le: Ven 2 Oct 2015 - 10:35    Sujet du message: Lampes d'éclairage du bloc compteur HS sur J9 1990 Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Est-il possible de sortir le bloc compteur du tableau de bord sans démonter ce dernier pour changer les lampes d'éclairage ?
Si oui comment fait-on ? Est-il clipsé ou vissé, dans ce dernier cas où se cachent les vis ? Il y a une astuce c'est sûr !!!
J'ai parcouru ce forum mais je n'ai pas trouvé la réponse bien que plusieurs d'entre vous aient réussi à tout démonter.
Merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: Ven 2 Oct 2015 - 10:35    Sujet du message: Publicité
contrabajo
MessagePosté le: Sam 3 Oct 2015 - 14:28    Sujet du message: Lampes d'éclairage du bloc compteur HS sur J9 1990 Répondre en citant
Salut ! A tout hasard, il n'y a pas moyen de changer les ampoules en passant ta main par le trou du cendrier ?
MessagePosté le: Sam 3 Oct 2015 - 17:57    Sujet du message: Lampes d'éclairage du bloc compteur HS sur J9 1990 Répondre en citant
Non ça ne fonctionne pas.
Je ne sais plus comment j'i fait mais il me semble que j'avais juste passer la main par dessous en suivant la colonne de direction pour choper le cable tachymètre et aprèx juste écarté autour du bloc compteur pour le déclipser.
Mais à confirmer.
Shouhanne
MessagePosté le: Dim 4 Oct 2015 - 08:34    Sujet du message: Lampes d'éclairage du bloc compteur HS sur J9 1990 Répondre en citant
Merci pour vos réponses mais cette partie du tdb est vissée et je ne trouve pas les vis. Elles se cachent bien . Je n'ose pas forcer de peur de tout casser. Il semblerait qu'elles soient sous le cache (clipsé) des manettes chauffage mais je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Le camion n'est pas chez moi ce n'est pas pratique.
A suivre, je vous raconterai...
MessagePosté le: Dim 4 Oct 2015 - 15:11    Sujet du message: Lampes d'éclairage du bloc compteur HS sur J9 1990 Répondre en citant
oui faut déposer les commandes de chauffage pour avoir accès à des vis il me semble.
ça fait plus de deux ans que j'en ai pas démonter de phase2, les traditions ça se perd.
Si tu y arrives, n'hésites pas à nous laisser ta méthode.
Shouhanne
MessagePosté le: Mer 7 Oct 2015 - 19:29    Sujet du message: Lampes d'éclairage du bloc compteur HS sur J9 1990 Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai enfin pu m'occuper du camion. Effectivement ce n'est pas très difficile quand on a la marche à suivre.
Le bloc compteurs, les manettes de chauffage et les 6 boutons carrés (ventilation, warning, allume-cigare, anti-boruillard...) sont entourés par un même cache qui est clipsé et vissé au tdb.
Il faut d'abord enlever l'embout en caoutchouc de chaque manette de chauffage puis les deux vis;
Puis avec un tournevis plat, déclipser le cache du tdb en le glissant doucement entre le cache et le tdb et en faisant tout le tour.
Le cache reste attaché à droite par les fils qui arrivent aux boutons carrés. Le faire pivoter de 90° pour dégager le bloc compteur qui lui aussi est attaché au tdb par une vis de chaque côté :
Il y a la même à droite.
Une fois ces deux vis enlevées, on peut tirer le bloc compteur tout doucement et suffisamment pour atteindre les deux lampes dans leur emplacement, une de chaque côté vers le haut.
On peut voir à l'arrière du bloc un ergot noir qui se dévisse d'1/4 de tour à gauche. On peut alors retirer la lompe dans son support hors de l'emplacement.
Maintenant le problème est de trouver le même modèle. Ma première tentative a été infructueuse cet après-midi. Je vais aller dans une casse. Je ne vois pas de référence sur le lampe qui est toute petite.
Voilà donc le mode opératoire qui ne prend que 15 mn environ. Et encore, je ne suis pas une bricoleuse expérimentée et mon matériel est très simple.
MessagePosté le: Mer 7 Oct 2015 - 19:54    Sujet du message: Lampes d'éclairage du bloc compteur HS sur J9 1990 Répondre en citant
Pour la lampe, file chez n'importe quel revendeurs de pièces autos avec, ils ont forcément.
Bravo pour ce tuto, qui sera utile à bons nombres des membres qui rencontreront des problèmes avec leur bloc compteur.
Je vais le copier et l'épingler dans la section adéquate. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:43    Sujet du message: Lampes d'éclairage du bloc compteur HS sur J9 1990
