[TUTO] Démontage bloc compteur j9 phase2.
MessagePosté le: Mer 7 Oct 2015 - 19:56    Sujet du message: [TUTO] Démontage bloc compteur j9 phase2. Répondre en citant
Merci à Shouhanne pour sa participation. Okay
Bonsoir,
J'ai enfin pu m'occuper du camion. Effectivement ce n'est pas très difficile quand on a la marche à suivre.
Le bloc compteurs, les manettes de chauffage et les 6 boutons carrés (ventilation, warning, allume-cigare, anti-boruillard...) sont entourés par un même cache qui est clipsé et vissé au tdb.
Il faut d'abord enlever l'embout en caoutchouc de chaque manette de chauffage puis les deux vis;
Puis avec un tournevis plat, déclipser le cache du tdb en le glissant doucement entre le cache et le tdb et en faisant tout le tour.
Le cache reste attaché à droite par les fils qui arrivent aux boutons carrés. Le faire pivoter de 90° pour dégager le bloc compteur qui lui aussi est attaché au tdb par une vis de chaque côté :
Il y a la même à droite.
Une fois ces deux vis enlevées, on peut tirer le bloc compteur tout doucement et suffisamment pour atteindre les deux lampes dans leur emplacement, une de chaque côté vers le haut.
On peut voir à l'arrière du bloc un ergot noir qui se dévisse d'1/4 de tour à gauche. On peut alors retirer la lompe dans son support hors de l'emplacement.
Maintenant le problème est de trouver le même modèle. Ma première tentative a été infructueuse cet après-midi. Je vais aller dans une casse. Je ne vois pas de référence sur le lampe qui est toute petite.
Voilà donc le mode opératoire qui ne prend que 15 mn environ. Et encore, je ne suis pas une bricoleuse expérimentée et mon matériel est très simple.
MessagePosté le: Mer 7 Oct 2015 - 19:56    Sujet du message: Publicité
