Freinage (ou électricité ?)
Chincrow
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 2015 - 14:07    Sujet du message: Freinage (ou électricité ?) Répondre en citant
Mon contacteur de stop est naze ! Sad   (Celui qui est sous le maître cylindre de frein).
Quelqu'un peut-il me dire où trouver çà ?
merci bcp.
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 2015 - 14:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 2015 - 16:29    Sujet du message: Freinage (ou électricité ?) Répondre en citant
C'est un de ces modèles là ??
http://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-peugeot-j9-2-5-d-four…
http://www.serie04.com/fr/204-304-maitre-cylindre/8670-contacteur.html
Chincrow
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 2015 - 16:31    Sujet du message: Freinage (ou électricité ?) Répondre en citant
Oui, ça ressemble à ça de très près...  Smile
Merci bcp.
MessagePosté le: Ven 23 Oct 2015 - 13:12    Sujet du message: Freinage (ou électricité ?) Répondre en citant
Tu es sûr que c'est le contacteur ? Tu l'as testé ? Car un problème de purge provoque un problème pour les loupiottes de freins.
Je dis ça au cas où.
Chincrow
MessagePosté le: Ven 23 Oct 2015 - 16:35    Sujet du message: Freinage (ou électricité ?) Répondre en citant
Oui j'ai relié les 2 fils et ça fonctionne. Donc ça vient du contacteur Non ?
MessagePosté le: Ven 23 Oct 2015 - 17:41    Sujet du message: Freinage (ou électricité ?) Répondre en citant
Ou d'un manque de pression dans le circuit car purge mal faite.
Tu peux purger l'intégralité de tes freins et après voir si ça fonctionne.
Si la purge est bonne et que les feux ne s'allument pas, alors ça vient du contacteur.
Pour le peu que ça coûte tu peux le changer, dans tous les cas une purge est nécessaire que ce soit pour le vérifier ou le changer.
Chincrow
MessagePosté le: Ven 23 Oct 2015 - 17:55    Sujet du message: Freinage (ou électricité ?) Répondre en citant
Merci pour toutes ces précieuses informations. Smile
Bonne route
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48    Sujet du message: Freinage (ou électricité ?)
