montage moteur 505 atmo
hlbsnoop
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 14:25    Sujet du message: montage moteur 505 atmo Répondre en citant
J'envisage de passer mon J7 actuellement 1L9 au 2L5/boite 5, car je roule quand même pas mal avec.
Pour la boite, normalement j'en ai trouvé une de J9.
Concernant le moteur, est-ce que un 2L5 de 505 atmo peut convenir ou bien y a t'il des adaptations à faire ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 14:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 15:16    Sujet du message: montage moteur 505 atmo Répondre en citant
Il y a un tas d'adaptation à faire, changer le carter d'huile (la pompe à huile?), les commandes de pompe d'injection, la pompe à eau...
Ce sont des moteurs qui fonctionnent inclinés alors que dans nos camions ils sont droits.
hlbsnoop
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 15:53    Sujet du message: montage moteur 505 atmo Répondre en citant
D'accord merci !
Donc il vaut mieux se tourner vers un 2L5 de J9 uniquement je suppose !
hlbsnoop
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 16:05    Sujet du message: montage moteur 505 atmo Répondre en citant
Sinon concernant les modifs à faire, c'est que ça ne passe pas du tout par rapport aux ancrages et au capot moteur ou c'est quand même jouable en adaptant les "périphériques" ?
MessagePosté le: Mar 27 Oct 2015 - 18:04    Sujet du message: montage moteur 505 atmo Répondre en citant
Oui les accessoires en les changeant passe mais attention il faut changer la pompe à huile et le carter car ils sont différents.
fred33
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 08:42    Sujet du message: montage moteur 505 atmo Répondre en citant
Il me semble qu'il faut aussi changer le carter de distri parce qu'il y a un accessoire en bas à droite face au moteur qui n'est pas sur les moteurs de fourgon.
Regarde sur la photo toute la face avant du moteur est différente au niveau accessoire.
hlbsnoop
MessagePosté le: Lun 9 Nov 2015 - 20:48    Sujet du message: montage moteur 505 atmo Répondre en citant
Merci pour les infos !
Du coup j'ai pu trouver un 2L5 de J9 à prix très correct  Okay
Ça sera plus simple dans un premier temps.
le british
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2016 - 19:53    Sujet du message: montage moteur 505 atmo Répondre en citant
J'ai personnellement effectué la démarche inverse (montage d'un moteur de J9 dans une 505). Le bloc moteur, la culasse, l'alternateur, le volant moteur, la pompe à huile sont identiques. Il est nécessaire de changer la crépine de la pompe à huile, le carter inférieur, le carter de distribution, la pompe à eau, la jauge d'huile. Les pompes à injection sont différentes, mais il n'y a pas d'adaptation particulière à faire.
A votre disposition pour plus d'infos...
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2016 - 22:59    Sujet du message: montage moteur 505 atmo Répondre en citant
Est-ce que par hasard il te reste des durites de refroidissement en bon état, qui allaient avec le moteur du J9 ? Je suis à la recherche de celle qui descend du vase d'expansion, et de celle qui se branche à l'arrière de la culasse.
Diamètre intérieur : 16mm.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:54    Sujet du message: montage moteur 505 atmo
