Filtre à air
Loloway
MessagePosté le: Mar 10 Nov 2015 - 13:33    Sujet du message: Filtre à air Répondre en citant
Salut, j'ai des questions un peu à la noix sur les moteurs indenor peut on monter des filtres secs?
En récupérant les vapeurs du reniflard si un graissage est nécessaire. Vous allez dire pourquoi une telle idée, en fait je roule avec le j9 depuis quelques temps avec la durite filtre moteur de branchée et je le trouve plus réactif à l’accélération cause à effet, je n'en sais rien.
Si un mécano peu m’éclaircir je l'en remercierais! Neutral
MessagePosté le: Mar 10 Nov 2015 - 13:33    Sujet du message: Publicité
lamiral13
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 2015 - 04:15    Sujet du message: Filtre à air Répondre en citant
Salut, personnellement je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas mettre de filtre à air "sec"; MAIS,  l'avantage du bain d'huile c'est la réutilisation à vie de l'élément filtrant à condition de le nettoyer comme il est préconisé dans le manuel d'entretien.
S' il te semble que ton moteur "tire" plus sans filtre à air c'est que le tien ne laisse pas arriver assez d'air (encrassé, mal entretenu ?...) une cartouche neuve pour bain d'huile coûte 10 euros; ne t'en prive pas.
Nettoie bien la cuve, met de l'huile (moteur) à niveau et tu verras la différence. Je te déconseille de rouler sans filtration d'air car ton moteur "gobe" des saletés, même très fines, qui l'usent prématurément et risquent à la longue de causer des dégâts fâcheux.
Voilà! Bonne route et gaffe aux radars!
Loloway
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 2015 - 19:38    Sujet du message: Filtre à air Répondre en citant
Salut Lamiral
Merci pour ta réponse et tu as tout a fait raison l'entretien de tel filtre n'est pas des plus difficile, ni onéreux. En fait le J ne roule pas trop  j'ai remplacé l'alternateur car il a claqué et le collier un peu rouillé n'a pas supporté le remontage.
Avec les vibrations il a lâché et la durite s'est défaite.
Comme quoi il faut toujours faire attention avec nos vieux engins. Ce serait ballot que je prenne un manche pour excès de vitesse avec un J Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:45    Sujet du message: Filtre à air
