Ford Focus CMax 1.6TDCI
MessagePosté le: Sam 5 Déc 2015 - 18:40    Sujet du message: Ford Focus CMax 1.6TDCI Répondre en citant
Voici le véhicule incriminé et l'objet du délit.
3 bouts de bougies de préchauffage soudés à la culasse et chassés à coup de chasse goupille.
Je vous fais l'impasse sur le démontage qui a été une horreur en même temps ,le jour d'Halloween...
Bon maintenant faut remonter le merdier:
Après avoir nettoyé les pièces, taraudé les filetages pour les vis de culasse, voici le bloc propre et près à acceuillir le joint et la cucu.
Je pose les poussoirs et les linguets:
Je prépare le joint du palier d'arbre à came et je le pose:
Je pose les nouvelles bougies de préchauffage.
Et après les périphériques.
Boite à eau.
Pompe à vide:
Fixation alternateur + alternateur+ fixer jauge à huile:
Carter intérieur de distrib et poulie d'arbre à came.
Le turbo:
Comme il manquait un joint d'injecteur et un pour l'admission, nous avons arrêté là, reprise du chantier la semaine prochaine pour finir de fixer les périphérique ,faisceau et la distrib/ accessoire bien sûr.
MessagePosté le: Sam 5 Déc 2015 - 18:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 13 Déc 2015 - 20:56    Sujet du message: Ford Focus CMax 1.6TDCI Répondre en citant
C'est la reprise.
Mise en place du capteur d'arbre à came.
Distribution et accessoire:
La voici sur ses roues:
Remontage des injecteurs et de l'intégralité de l'admission.
Chez Ford, il font pas le petit clip qui te permettrait de fixer ta durite d'eau sur la boîte, juste la durite complète à une centaine d'euros.
Donc deux colliers et un bout de durite de chauffage de J7 plus tard, voici un montage qui épouse parfaitement le diamètre de la tétine de fixation:
Tout est remonté:
Bon ,on a presque réussi à démarrer, mais c'est sans compter le désamorçage du circuit de carburant.
Et comme ce véhicule inintelligemment pensé ne dispose pas de poire d'amorçage, on ira en acheté une pour nourrir les injecteurs du saint breuvage.
J'ai quand même un ptit pshit pshit quand on fait tourner le démarreur, je vais devoir resserrer un injecteur je crois.
MessagePosté le: Ven 18 Déc 2015 - 18:05    Sujet du message: Ford Focus CMax 1.6TDCI Répondre en citant
Le voici à froid.
Petite fuite d'injecteur sur le 1 sinon il tourne pas mal et fume pas mal aussi du coup.
Entre l'injecteur non étanche et tout le gazole qui s'évapore...
Mais bon je suis allé faire un tour avec, impecc.
https://www.youtube.com/watch?v=0Ly5XMYW2TY
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:46    Sujet du message: Ford Focus CMax 1.6TDCI
