Démarrage impossible j7 de 1978
cruz
MessagePosté le: Lun 7 Déc 2015 - 18:43    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Au secours amis jiseptien !!!!!! Mon baby ne démarre plus j'ai besoin d'aide.
MessagePosté le: Lun 7 Déc 2015 - 18:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Déc 2015 - 20:23    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Bah c'est un peu court comme descriptif, surtout pour un premier message sur le forum !
Nous voulons bien t'aider, mais ouvre une demande dans un topic approprié en nous décrivant ton problème.
cruz
MessagePosté le: Lun 7 Déc 2015 - 21:24    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Je débute vraiment dans les forums je sais pas trop comment ça marche.
Mais en fait voila depuis octobre je n'ai pas roulé avec.
Donc la batterie est morte.
Je l'ai rechargé et remis.
Mais il ne démarre pas.
Le contact fonctionne le démarreur tourne.
Mais ne démarre pas  Sad Sad Sad Sad Sad Embarassed Embarassed Embarassed
MessagePosté le: Lun 7 Déc 2015 - 21:46    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
T’inquiète, on va faire notre possible pour que tu redémarre ton pépere, par contre on apprécie toujours une petite présentation dans la rubrique appropriée  Wink
As tu vérifié que ton GO arrivait bien aux injecteurs ?
Peut être s'est il désamorcé, préchauffage ok ? D'ailleurs quel type de J as tu, essence ou diesel, bref ils nous faut qques infos pour pouvoir t'aider.
cruz
MessagePosté le: Lun 7 Déc 2015 - 21:55    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
C''est j7 diesel 2 litre indenor.
Il y a une molette que je dois tourner pour préchauffer celui ci tend ou détend un câble près de l'accélérateur.
Et sur un autre coté j'ai une résistance  qui s'éclaire quand il est chaud (bougie préchauffage).
La résistance ne s'allume pas ! Mais d'ailleurs elle s'est jamais vraiment allumée.
Un go  Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed  c'est quoi ???
PROMIS JE ME RATRAPPE A la prochaine rubrique quand je saurais faire.
Mais là c'est un appel au secours sauvez willyyyy !!!!!!
Il est de 1978.
MessagePosté le: Mar 8 Déc 2015 - 03:05    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Le « GO », en dehors du Club Med, c'est l'abréviation de gazole.
Tiken te demande si le gazole arrive bien aux injecteurs, car si ce n'est pas le cas le moteur ne risque pas de démarrer. Et il faudra chercher plus précisément la panne. Ça peut être bénin si c'est simplement désamorcé.
MessagePosté le: Mar 8 Déc 2015 - 09:11    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
La molette que tu tournes, c'est un accélérateur manuel à froid.
Le 2l n'existe pas en Diesel, tu as un numéro sur la culasse qui si tu le trouves peut nous permettre de déterminer exactement quel moteur tu as.
Le préchauffage, il faut attendre qd même longtemps avant que ça s'allume rouge.
Pour déterminer si du gasoil arrive aux injecteurs, fouille un peu sur le forum tu devrais trouver des explications sur la façon dont il faut procéder.
Tiens nous au courant, on verra ensuite.
Bon courage.
MessagePosté le: Mar 8 Déc 2015 - 09:26    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Sur le bloc sous les injo....
En 1978,c'est soit un 2,1 soit un 2,3.
Il est primordial de changer le filtre GO en priorité.
Voir de suite la chauffe des bougies quitte à les démonter et les tester une par une.
Avec un multimètre voir si le jus arrive aux bougies.
GO=gas oil=diesel
http://www.planetej7-j9.com/image/110/4/c/f/photo-016-497544b.jpg.htm
[/url
cruz
MessagePosté le: Mar 8 Déc 2015 - 11:54    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Merci les amis d’être là !!!!!!!
Bon pour répondre c'est 2.3 l.
Pour ré-amorcer la pompe à go !!! Cool
On peut le faire manuellement ???
Car j'ai toujours du carburant.
c’était juste une panne batterie à la base.
Voici les photos du moteur.
MessagePosté le: Mar 8 Déc 2015 - 22:16    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Sur ta pompe porte filtre ,tu purges avec la vis de 8.
Regarde si ça vient aux injecteurs en les dévissant tout simplement.
Si ça vient, contrôler les bougies de préchauffage.
cruz
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 11:33    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Non le go n'arrive pas aux injecteurs.
Y a t il un moyen de ré-amorcer manuellement???
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 12:20    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Sur ton moteur tu as une électrovanne d’arrêt ou une tirette pour arrêter le moteur.
Il faut que le contact soit mis pour que le go passe.
Sinon si ça ne passe pas il faut démonter l'électrovanne et la vérifier.
cruz
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 12:25    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
?????  Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed  Je ne sais pas.
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 12:43    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Tu arrête le moteur comment?????
cruz
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 12:46    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978 Répondre en citant
Avec ma clé.  Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:41    Sujet du message: Démarrage impossible j7 de 1978
