moteur 504
joseph
PostPosted: Wed 9 Dec 2015 - 17:51    Post subject: moteur 504 Reply with quote
Je me demandais ce qu'il en était de l'adaptation d'un moteur de 504 dans un J ?
Avez vous des expériences concrètes sur le sujet ?
PostPosted: Wed 9 Dec 2015 - 17:51    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 9 Dec 2015 - 20:22    Post subject: moteur 504 Reply with quote
En essence je ne connais pas, mais en diesel Indenor ça demande qques modifs, enfin en gros tu gardes que le bloc, mais ça se fait. Gare aux versions turbo par contre, pas adaptées.
joseph
PostPosted: Wed 9 Dec 2015 - 23:41    Post subject: moteur 504 Reply with quote
Si le bloc est identique, ça veut dire que la boite se boulonne dessus et les supports moteurs seraient OK.
Après, dans les 504-505, le moteur est incliné à cause du capot plongeant. J'ai cru comprendre qu'il fallait donc utiliser le carter et la pompe à huile de J ?
Le plus gros souci à mon sens c'est l'admission, car le carburateur est monté sur une pipe inclinée, donc, sur la 504, afin d'être horizontal. Chose qui ne serait plus le cas une fois mis debout dans le J ?
PostPosted: Thu 10 Dec 2015 - 07:36    Post subject: moteur 504 Reply with quote
Effectivement le moteur est droit dans le J, donc changement aussi de l'admission.
PostPosted: Today at 02:28    Post subject: moteur 504
