ventilateur de chauffage j9
denis.odry
MessagePosté le: Ven 15 Jan 2016 - 21:29    Sujet du message: ventilateur de chauffage j9 Répondre en citant
Bonsoir.
Quand je met la ventilation le bouton s'éclaire mais il n'y a pas d'air,je ne sais d'où cela vient,dite moi ci cela peut venir du ventilo ou autre s'il est facile à démonter,et le prix d'un ventilateur.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Denis.
MessagePosté le: Ven 15 Jan 2016 - 21:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Jan 2016 - 07:39    Sujet du message: ventilateur de chauffage j9 Répondre en citant
Trois solutions.
Soit ton branchement tout simplement de ton ventilateur d'habitacle qu est défectueux donc à vérifier.
Après tu peux vérifier si le courant arrive au ventilateur avec un multimètre ce qui pourrait dire que l'interrupteur est HS.
Tu peux aussi tester directement le ventilo sur la batterie à l'aide de pince pour voir s'il fonctionne.
Dans tous les cas, tu n'en trouveras que sur un j donneur (voir annonces leboncoin), ou bien les sites serie04 ou lesjdepeugeot.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:37    Sujet du message: ventilateur de chauffage j9
