Citroën Xantia 1.8i
MessagePosté le: Sam 23 Jan 2016 - 20:27    Sujet du message: Citroën Xantia 1.8i Répondre en citant
Après avoir changé les sphères sur la voiture de ma belle-soeur, une Xantia phase 1 , 1.8 i, il est temps d'attaquer la distribution avec 12 000 km de retard.
Voici le moulin et son kilométrage:
Vidanger le radiateur/moteur à l'aide de la vis prévu à cette effet:
Enlever la roue et le plastique pare boue inférieure:
Enlever le tendeur accessoire en débloquant cette vis puis celle incluse dans la poulie, puis desserrer la vis de réglage en bas.
Déposer la courroie.
Dégrapher les colliers et déplacer les durites.
Enlever le support de durite:
Glisser un cric sous le moteur, et déposer le support moteur:
Enlever cet écrou pour déposer l'intégralité du silent bloc:
Retirer la deuxième partie du support:
Retirer les carters plastiques en y enlevant les boulons qui font le tour, et admirer la vue:
Piger l'arbre à came et retirer la poulie de vilebrequin:
Courroie fatiguée et dépose de la pompe à eau et tendeur:
Pose des nouvelles pièces, je vous fais grâce du remontage:
Et voilà, comme d'habitude, ça tourne du feu de dieu.
MessagePosté le: Sam 23 Jan 2016 - 20:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Jan 2016 - 21:16    Sujet du message: Citroën Xantia 1.8i Répondre en citant
peccab' ! Il était temps à priori vu la gueule de la courroie !
MessagePosté le: Sam 23 Jan 2016 - 21:30    Sujet du message: Citroën Xantia 1.8i Répondre en citant
Oh oui plus que temps, une fois les fissures apparentes, ça met généralement pas longtemps à se détériorer plus dangereusement .
MessagePosté le: Sam 23 Jan 2016 - 22:14    Sujet du message: Citroën Xantia 1.8i Répondre en citant
encore une de sauvée quoi !
Punaise pour ma part je viens de me rendre compte que les topics que j'avais ouvert sur différents véhicules sont périmés .... ils sont partis et je n'ai pas pris de tofs ......
Suis pas bon sur les tutos !
MessagePosté le: Sam 23 Jan 2016 - 22:32    Sujet du message: Citroën Xantia 1.8i Répondre en citant
On peut pas fournir partout.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:10    Sujet du message: Citroën Xantia 1.8i
