FEUX STOP AIDEZ MOI
Karo
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 00:16    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Bonjour à toutes & à tous !
Ça fait 3 semaines que je rame pour faire passer le CT à mon beau gros et nouveau bestiau !
Il est de 83, mes feux stops ne fonctionnent pas :
Ils sont branchés sur mes phares arrière avec système d'interrupteur fixé sur pédale frein qui fonctionne quand je ne freine pas !
Catastrophe ! Après vérification de la masse et des fusibles, de ces branchements, aucune solution, on a décidé de faire passer des fils qui repasserais sur le contacteur des feux stops, ça ne marchait toujours pas, nous pensons donc que ce contacteur est fichu, j'en ai acheté un neuf, je ne sais pas comment démonter l'autre pour  remonter le neuf une petite explication serait la bienvenue, faut-il démonter d'autre chose avant ? Que pensez vous de tous ça ? Aidez moi, j'ai jusqu'au 15 février !
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 00:16    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 13:32    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Salut et bienvenue,
comme dis à chaque fois, on aime bien un petit passage par la case présentation  Wink
Donc tu veux dire que tes feux arrières (de freinage ou de veilleuses ?) sont allumés en permanence si tu ne freines pas, mais s'éteignent qd tu freines ?
Normalement le capteur n'est pas sur la pédale en elle même, mais sur le maître cylindre de frein, et très facilement démontable en passant sous le J
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 21:17    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Le contacteur se dévisse tout seul du bout du maître cylindre.
Attention tu vas prendre une giclée de liquide de frein en le changeant, donc attention les yeux et bien sûr après avoir mis le neuf, il faudra faire une bonne purge de tout le système, sinon tu passeras pas le banc de frein et ton contacteur ne fonctionnera pas.
Karo
PostPosted: Sat 6 Feb 2016 - 17:55    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Nous n'arrivons pas à démonter le contacteur de feux stop qui n'est pas facile d'accès du tout ! On a mis du dégrippant mais il faut une grosse clef ! Avez vous des astuces ? Purge faite, mes feux ne fonctionne toujours pas !
PostPosted: Sat 6 Feb 2016 - 19:42    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Ah oui faut prendre une grosse clef, un coup de marteau dessus et ça débloque.
Impossible à démonter si tu utilises une clé anglaise ou une pince étau c'est sûr.
Pour voir si ça vient du faisceau ,branche les deux fils qui arrivent sur le contacteur ensemble, tu sauras si ça vient du contacteur ou du faisceau.
La purge étant bonne et si à ce test tes feux s'allument, c'est que ton contacteur est hs.
Karo
PostPosted: Wed 10 Feb 2016 - 19:36    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Je suis novice en mécanique et électricité ! Qu'appeles-tu le faisceau ? Si tu parles des ampoules, on a branché une batterie directement, pour voir si les feux fonctionnaient bien, et ils fonctionnent !
PostPosted: Thu 11 Feb 2016 - 00:34    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
En fait tu as deux fils qui viennent sur ton contacteur, tu les branches ensemble et tu regardes si ça s'allume.
On appelle faisceau, l'ensemble des câbles électriques en général.
Karo
PostPosted: Fri 12 Feb 2016 - 10:36    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Ok, je vais essayer ça tout de suite !
Le souci c'est que l'ancien propriétaire n'avait rien branché dessus (il ne trouvait pas ce contacteur (super!)) du coup nous avons été forcé de refaire ce petit circuit de fil provisoirement, donc rien n'est fixé pour l'instant !
Karo
PostPosted: Fri 12 Feb 2016 - 23:35    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Oui, évidement qu'il fonctionne puisque je vais en faire passer des nouveaux, au moins je suis sûre comme ça, puis quand mon CT sera passé, je prendrais plus de temps pour le faire. Bon du coup, c'est super mal placé, une clé plate ne passe pas, je touche le contacteur du bout des doigts seulement en ayant le bras plié, la douille est trop courte aussi ! Faut-il utiliser des douilles à rallonge ? Ca ressemble au votre ?
Karo
PostPosted: Fri 12 Feb 2016 - 23:37    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
PostPosted: Sat 13 Feb 2016 - 16:01    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Non ça c'est pas le contacteur de frein, c'est la sonde de pression du mastervac, c'est elle qui allume ton voyant de frein quand t'as un souci de pression dans le système hydraulique ou d'assistance.
Le contacteur est au bout du maître cylindre, là où tu as tes durites.
Karo
PostPosted: Sun 14 Feb 2016 - 00:45    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Je dois rire ou pleurer ? Heureusement que ce n'est pas démonté et que j'attendais une réponse............. Bon bah c'est reparti pour une chasse au trésor...
Karo
PostPosted: Sun 14 Feb 2016 - 19:02    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Bonsoir à tous ! Un bon dimanche, j'ai trouvé où était le contacteur........ Qui était en fait absent !
Remplacé par une vis étoile, petite farce de l'ancien propriétaire !
Pas étonnant, j'avais beau chercher un p'tit machin avec 2 cosses, je pouvais encore chercher longtemps !
Figurez vous qu'après changement du contacteur tout marche, reste à tester le véhicule pour savoir si ma purge est bonne puis faire passer mon fil sous le châssis !
Merci pour votre aide à tous !
PostPosted: Sun 14 Feb 2016 - 19:31    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Okay
PostPosted: Mon 15 Feb 2016 - 00:10    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI Reply with quote
Voilà une bonne nouvelle.
PostPosted: Today at 02:12    Post subject: FEUX STOP AIDEZ MOI
