Carburateur j9 essence
Kiki63
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 12:22    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Voila je suis actuellement en train de remonter un j9 essence avec mon club de rugby, nous avons quelques connaissances en mécanique mais là nous sommes bloqués sur les réglages du carburateur .
Le j9 démarre bien avec le starter mais dès qu'on l'enlève il ne tient plus le ralenti et cale , alors que la vis de ralenti est vissée au maximum.
Si quelqu'un a une solution merci.
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 12:22    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 13:06    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Salut et bienvenue,
n'hésites pas à passer par les cases présentations, on aime bien ça !
Pour ton problème, l'essence est elle récente ? Car vieille essence = emmerdes systématiques. Ensuite filtration propre ? Carbu nettoyé dans les règles ? Allumage ok ?
Kiki63
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 14:29    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Bonjour tiken .
Merci de m'aider
Oui mon essence est récente et le filtre est neuf lui aussi , j'ai pris soins de nettoyer le carburateur dans un bain à ultrasons conseillé par un ami et j'ai remplacé les joints par des neufs.
Pour ce qui est de l'allumage j'ai regardé que les bougie avait bien de l'étincelles ce qui est le cas , après je n'ai pas regardé au niveau du doigt d'allumeur ou des vis patinées car je ne connais pas les réglages.
Kiki63
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 14:35    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Pardon j'allais oublier les présentations Je m'appelle  yoan je vis dans le puy de dôme à Thiers.
Je suis rugbyman et avec mon club nous avons eu l'idée de remonter un j9 pour en faire une camionnette snack au couleur du club qui nous servira pour nos buvettes pendant les matchs et pour tous les événements auxquels nous participons.  Laughing
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 15:05    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Après avoir nettoyé le carbu tu lui a filé un coup de soufflette pour retirer les petits déchets?
Ou bien prise d'air entre le carbu et la pipe.
Autrement vis de ralenti bouchée par dépôt vieille essence qui a formé un verni qui bouche le trou de ralenti.
Kiki63
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 15:10    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Slt  paracels.
Oui après nettoyage j'ai soufflé le carburateur entier je vais regarder au niveau de la vis de ralenti si elle n'est pas bouchée , et au niveau des fuites je ne pense pas vu que les joints sont neufs.
Dès que j'aurais compris le système je vous enverrai des photos du carburateur  Okay
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 15:16    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Voir aussi ton avance centrifuge:voir si les masselottes fonctionnent.si elles ne fonctionnent pas tu n'a pas le bon point d'allumage.
Pour fonctionner correctement, le point d’allumage doit varier en fonction du régime moteur. Pour cela, les allumages à rupteur
 sont jumelés à un système que l’on appelle avance centrifuge. Ce système est constitué de masselottes qui s’écartent
selon le régime moteur. Lorsque le régime augmente, les masselottes s’écartent et décalent le point d’allumage en jouant sur la
came permettant l’ouverture du rupteur
Tu dois avoir le même type d'allumeur:
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/Remise-en-état-Allum…
Kiki63
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 15:27    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Merci pour vos conseils je vais regarder côté allumage et je vous tiens au courant de l'avancée des travaux.
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 15:28    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Voir au dessus rajout d'un message.
Kiki63
PostPosted: Thu 4 Feb 2016 - 15:32    Post subject: Carburateur j9 essence Reply with quote
Oui c'est le même nous n'avons pas encore regardé l'allumage donc ça va beaucoup nous aider.
PostPosted: Today at 03:34    Post subject: Carburateur j9 essence
