Frein avant de J9 qui se bloque
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 04:00    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Mon problème concerne le frein avant droit.
Déjà, il a toujours été un peu bruyant. Quand je freine, il fait un peu « gloung gloung gloung » (je fais ce que je peux par écrit...).
Ensuite, il s'est déjà bloqué après des freinages d'urgence. Je l'ai débloqué en tapotant au marteau le levier où arrive le câble de frein à main.
Mais aujourd'hui, ça a recommencé, alors que je n'avais pas fait de freinage d'urgence. Juste quelques freinages un peu appuyés.
Je n'ai pas réussi à le débloquer en tapotant, et j'ai roulé 10 km comme ça. Confused
Dans les virages à gauche le bruit était très fort, et je sentais des a-coups dans le volant. Dans les virages à droite, ça cessait.
J'ai dû m'arrêter juste avant d'arriver chez moi, car cette histoire l'avait fait chauffer. Après qu'il ait refroidi, je n'ai pas pu redémarrer (batterie à plat). Par contre, au moment où j'ai coupé le contact après avoir essayé de démarrer, il s'est mis à reculer comme si le frein venait de se débloquer. Hasard ?
Du coup, voilà mes questions :
1 - Le bruit (« gloung gloung gloung »), ça peut venir de quoi ?
2 - Le blocage, après un freinage d'urgence, ça vient de quoi ? Je sais que les étriers peuvent se gripper (et j'ai vu le tuto pour les dégripper), mais est-ce que c'est ça ?
3 - Le déblocage en coupant le contact, c'est un pur hasard ou il existe un lien que j'ignore entre les deux (une assistance de freinage qui se coupe ?).
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 04:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 04:06    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Petite précision : comme certains le savent, j'ai eu récemment un souci de commande d'embrayage. Mon bocal de liquide était quasi-vide. L'embrayage est parfaitement revenu après remplissage (sans même une purge).
J'ai essayé de chercher une fuite éventuelle sur le circuit de freins ou d'embrayage, mais je n'ai rien trouvé pour l'instant (car la pluie rendait la recherche quasi-impossible : tout était mouillé).
S'il existe une fuite dans le circuit de frein, est-ce qu'elle peut entraîner ce type de problèmes (étriers qui se bloquent par « mesure de sécurité » plutôt que de perdre les freins) ?
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 08:09    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Non ça ce n'est pas possible.
C'est on ne peut plus classique le blocage des étriers sur nos J, au freinage d'urgence tu émets une pression plus grande sur tes freins, ils ont plus tendance à bloquer.
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 09:42    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Le bruit par contre? Une plaquette de travers?
Je serais toi, je déposerais la roue pour voir où en est la fixation de l'étrier et l'état des plaquettes.
Vérifie également que tu as bien les clavettes de maintien des étriers.
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 10:04    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Est ce que tu freinerais pas sur la feraille des plaquettes ,ce qui peut expliqué le blocage des étriers,car ils sortent de trop.
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 10:24    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Merci. Ça me rassure.
Donc je vais faire toutes les vérifications que vous me conseillez : état et fixation des plaquettes, fixation de l'étrier y compris clavettes, et ensuite j'attaque ce tuto.
Sans oublier de chercher une éventuelle fuite (bien que le niveau de liquide ne semble pas baisser pour l'instant).
La bonne nouvelle c'est que je dois pouvoir aller bricoler demain après-midi dans une petite association avec de bons mécaniciens (pas des spécialistes des J : eux c'est plutôt les DS, mais ça devrait aider quand même). Et j'ai vu une annonce pour des plaquettes neuves sur le Bon Coin dans le village où se trouve leur atelier.
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 10:37    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Sur j9.
Attention il existe des plaquettes de 14mm et de 18mm selon l’année du véhicule.
A partir du n° 4 140 001,modif des étriers et montage des plaquettes de 18mm.
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 11:42    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Ah oui, merde. C'est effectivement marqué dans l'annonce que c'est pour les modèles jusqu'à 1987. Je l'avais vu, en plus, mais je l'avais oublié.
Merci encore pour cette info. J'espère que je n'aurai pas besoin de changer les plaquettes.
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2016 - 12:22    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Référence exacte: sur la fiche de dessous,les 3 premières plaquettes sont pour les véhicules à partir de 10/ 1985 à fin de production 1992,donc des 18 mm
les 3 suivantes sont pour avant  10/ 1985  donc des 14mm.
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-peugeot-j9-2-5-d-…
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 22:24    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Me revoici avec la suite de mon problème.
Les étriers ont été démontés avec l'aide de la revue technique et d'un des mécanos de l'atelier.
Et c'est pas chouette... Confused
État des plaquettes : mi-usure à droite, non usées à gauche mais abimées (effritées sur les bords, et il manque carrément un morceau de plaquette, comme si on avait croqué dedans Shocked ). Bref. Je rachète tout.
Fixation des étriers : ça semble OK, les clavettes sont là, mais tout était grippé. J'ai compris que les étriers sont censés être libre, et bouger, mais il ne bougeaient pas du tout. J'ai nettoyé et graissé ça, et ça rebouge. Enfin, ça rebougerait si les pistons bougeaient, voir ci-dessous. Je n'ai pas trouvé l'origine du bruit, mais je ne l'ai (presque ?) pas entendu en rentrant chez moi (alors qu'à l'aller il était très fort).
État des 4 pistons : Là, c'est l'hécatombe. À droite, l'un des deux est grippé. À gauche, ce sont les deux. Impossible de les faire tourner pour les rentrer.
Il me reste donc à racheter des plaquettes et, comme prévu, à suivre ce tuto. Maintenant que j'ai vu les choses en vrai il me paraît vraiment très clair et bien fait. Okay
Je suis très content d'être allé travailler dans cet atelier, avec tout ce qu'il faut : un sol plat pour travailler, du matériel solide pour caler le camion et travailler dessous, et quelqu'un pour m'aider et me conseiller. C'est ce qu'il me manquait jusqu'ici pour passer à la pratique.
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2016 - 20:26    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Quelques photos pour illustrer ce que je disais.
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2016 - 21:16    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
waouw pas belles les plaquettes !
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2016 - 12:39    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque Répondre en citant
Pas belles du tout. C'est pour ça que je viens d'en commander des neuves à l'instant.
J'ai pris celles en promo (-67%) qui semblent être bien plus chères que les autres au prix normal. J'espère que ça veut dire que c'est de la bonne qualité.
Merci Paracels pour le lien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:37    Sujet du message: Frein avant de J9 qui se bloque
