Pb étrier de frein avant
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2016 - 23:32    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Bonjour à tous!
Après mon problème d'embrayage résolu grâce à vos conseils, je me penche maintenant sur les roues.
(Je mettrais un tuto pour montrer la marche à suivre pour monter un pneu neuf sur jantes dans la bonne rubrique)
En démontant la roue j'ai remarqué qu'elle ne tournait pas, ayant pris soin de retirer le frein à main, je me suis mise à démonter l'étrier.
La galèèèèèère!!!! Shocked
Merci au super tuto du forum qui m'a beaucoup aidé, mais même comme ça, c'est pas une partie de plaisir!!!!
L'étrier était complètement collé et ne voulait pas du tout venir!! Alors on y est allé comme des bourrins!!! à la masse!! j'ai décroché étrier et support et on les à fait venir ensembles.
Une fois dehors un des pistons présentait des traces de rouille et les caches poussière étaient tous les deux pleins d'eau bizarre. Je sais pas trop si elle était que mélangée à la graisse ou s' il y avait aussi du liquide de frein avec on pouvait pas vraiment faire la différence, c'était dégeulasse en tout cas!!!
Après nettoyage du piston on remarque qu'il est bien piqué qd même sur la partie supérieure, au dessus du joint :
est il récupérable??
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2016 - 23:32    Sujet du message: Publicité
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 2016 - 23:40    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Donc celui la était complètement collé et j'ai eu beaucoup de mal à l'extraire, l'autre était bien pris aussi mais après nettoyage il est comme neuf!
Les joints ont l'air pas mal non plus et je pense que c'était que de la graisse qui était mélangé à l'eau (sans pouvoir être vraiment sûr!...) et le liquide de frein n'a jamais bougé.
Je sais pas trop quoi faire...
Si je prends qd même un kit de joints, si je trouve un nouveau piston??...
A oui et un dernier truc au passage, je peux tout mettre ds le GO pour nettoyer?
MessagePosté le: Ven 12 Fév 2016 - 14:21    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Quand tu vois comment t'en a bavé pour l'enlever, ou je changerais le kit joint si j'étais toi.
Pour le gazole pas de problème et pour le piston, gratte à la paille de fer sans trop appuyer et vois ce que ça donne.
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 21:52    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
La photo est déjà prise après nettoyage!!
Tu penses que je vais devoir le changer?
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 22:17    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Tu as des pistons en GB.
Bien faire attention aux dimensions.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=etrier frein pistons&_osacat=0&…
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 22:49    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Pour l'instant j'ai dû les remonter pour avoir accès à l'autre côté du camion (il était contre un grillage) et donc pouvoir démonter les roues pour les changer
et démonter les freins gauches qui sont dans le même état!!
C'est ça de laisser le frein à mains pd 3ans!! Mr. Green   FAUT PAS!!!!
Je prendrais une photo des pistons gauche pour vous montrer demain!!
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 00:08    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
3 ans de freins à main, en effet, c'est une mauvaise idée.
Même une semaine, ce n'est déjà pas une bonne idée sur un J.
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 02:51    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Bon l'étrier gauche était évidemment grippé aussi!
J'les ai nettoyé et remis en place de toute façon j'ai plus le temps d'attendre j'ai juste envie, besoin de reprendre la route alors il va aller passer le contrôle comme ça et on verra bien comment ça se passe!!.....
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 11:04    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Au pire si tu as un soucis plus tard, tu sais comment faire et peut être que ce que tu as fait peut suffire.
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 00:50    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Oui c'est ce que je me dis, parce que les freins allaient très bien avant et les plaquettes sont neuves.
Le problème était vraiment que tout soit collé et ce piston qui m'a fait hésiter du fait de sa corrosion. J’espère que ça va aller comme ça!! Surtout qu'en remettant un des pistons coté gauche ça a taillé un peu le joint!!! Shocked
Mais comme tu dis au pire je sais comment faire maintenant ça a déjà été vraiment plus rapide pour le deuxième côté.
Donc si j'ai une réparation à faire c'est plus un problème!!! Cool
Verdict au contrôle!!   Il va être passé cette semaine encore....
Jean-Claude30
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2016 - 22:22    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Un cordon de graisse Bendix 161100b (une quinzaine d'euro le tube chez tous les bons fournisseurs de pièces auto) sous les cache poussière, ça évite l'humidité d'attaquer les pistons donc de gripper  Wink
Peu importe le voyage pourvu que l'horizon soit vaste
Je recherche un attelage pour mon J7 ! :
http://www.planetej7-j9.com/t1878-Recherche-attelage-J7.htm
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Dim 21 Fév 2016 - 15:18    Sujet du message: Pb étrier de frein avant Répondre en citant
Oui j'ai blindé de graisse sous les deux caches poussière! ça devrait le faire!
Merci pour les conseils!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:46    Sujet du message: Pb étrier de frein avant
