identification du moteur
TOBAL
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 18:07    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Je roule joyeusement en J7 de 1980 boite 4, malheureusement je n'arrive pas à identifier mon moteur.
Les numéros ne correspondent pas aux infos données dans les différents forums.
Pourrait-on m'aider?
D'avance merci.
en haut à gauche: XD4
en haut à droite: 7940102211
en bas au centre: 3923598 entre les injecteurs 2 et 3
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 18:07    Sujet du message: Publicité
TOBAL
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 18:10    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 18:28    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
regarde là : http://www.planetej7-j9.com/t769-Moteur-XD4.htm
TOBAL
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 21:13    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Merci de ton retour TIKEN,
La pompe à eau détermine souvent du genre du moteur quand il n'est pas indiqué sur la culasse.
-> shinta85 le 19 avril 2012
ok vais regarder!!
Regarde sous la culasse sur le bloc.
Le P correspond aux utilitaires.
Moteur de j7 et j9.
Il a été monté des xdp 85,1816 cm3 ,xdp 88,1948 cm3  jusqu'en 1970.
xdp 90 2112 cm3 dans les j7 à partir de 1970, il sont repéré par un P.
p157 2,5
p138 2,3
p131 2,1
Pour les autres indenor 504,404
113 xd4-88 1948 cm3
115 xd4-90 2112 cm3.
-> PARACELS LE 22 OCT. 2012
Moi sous la culasse j'ai 3923 598
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 22:04    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Vu l'année du camion si le moteur n'a pas été changé tu ne peux avoir que 2,1Lou 2,3
Pour savoir il faut voir le type de pompe montée dessus.
si c'est DPA R 3443 F 491 ou DPA R 3443 F 711, c'est un 2,1L
si c'est DPA R 3443 F 541 ou DPA R 3443 F 781 c'est un 2,3L
Je dis bien si le moteur n'as pas été changé.
TOBAL
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 22:15    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Il a été changé, il n'est pas d'origine.
Donc si le moteur a été changé, la pompe ne me dira rien, c'est ça?
Quel autre moyen pour le savoir d'après toi?
Encore merci.
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 22:19    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Donne les n° de pompe.
TOBAL
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 22:23    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Je vais allez voir à la torche  Okay
TOBAL
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 22:44    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Donc n° de pompe à eau:
7942 000 168
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 07:59    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Le numéro de la pompe à injection je pense, il demandait.
Pour moi t'as un 2.1 vu la patte d'accélération courte et d'arrêt de ta pompe à injection ainsi que de ton porte câble, qui sont différents sur les 2.3 et 2.5, mais une photo plus précise de ta pompe à injection et/ou pompe à eau seront plus explicites.
z6p
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 16:32    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Sur la photo fournie, on voit les vis des brides d'injecteurs.
Injecteurs a bride -> 2.1L non ?
- "Il fume ton J!"
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 23:32    Sujet du message: identification du moteur Répondre en citant
Il y a aussi des 2.3L avec injecteurs à bride (et d'autres avec injecteurs qui se vissent).
Je le sais pour en avoir discuté avec Paracels ici.
Mon J7 est un 2.3L avec des injecteurs à bride.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:27    Sujet du message: identification du moteur
