Servons frein / mastervac
Tortuga
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 12:32    Sujet du message: Servons frein / mastervac Répondre en citant
Bonjour à tous, je possède un magnifique J9 de 1983 2l essence.
Malheureusement mon servo frein m'a lâché, prise d'air et moteur qui s'étouffe, j'en appelle donc à la solidarité de ce groupe de JJiste pour m'aider ou me renseigner.
Si quelqu'un aurait un mastervac de rechange ou si connais assez pour le réparer n'hésitez pas à répondre.
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 12:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 19:42    Sujet du message: Servons frein / mastervac Répondre en citant
Bienvenue à toi.
Je n'ai pas ce que tu cherches, mais il y a du monde de ton secteur ici. J'espère que tu trouveras.
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 22:04    Sujet du message: Servons frein / mastervac Répondre en citant
Le clapet anti retour HS?
As tu changé les durites de connexion du mastervac à ta dépression?
Bizarre ,ce mastervac que je t'ai fourni fonctionnait très bien, mais bon possible que ce clapet soit HS mais sur deux mastervac de suite, bizarre.
Garde le dans un coin, quand on se reverra ,je le reprendrais.
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 22:38    Sujet du message: Servons frein / mastervac Répondre en citant
Comme shinta  d'abord le clapet anti retour.
Ou bien essaie ca:
Moteur tournant toujours, si en appuyant un peu sur la pédale de frein, il se fait entendre un bruit d'aspiration, ou si le moteur se met à "boiter", la membrane du servo frein est percée ou le joint du piston du servo n'est plus étanche , en tout cas il n'y a plus d'étanchéité entre les deux chambres. C'est le signe d'une prise d'air par le servo.
Le servo est mort.
Sur les véhicules essence, c'est aisément contrôlable, il suffit de débrancher la durite de dépression moteur tournant, le régime doit changer, le moteur se met à boiter.
Avec le doigt vous rebouchez le piquage de connexion de cette durite, le moteur se remet à fonctionner correctement.
Pour confirmer, un aide appuie sur la pédale de frein, mets le moteur en situation de prise d'air donc, et on redébranche la durite qui ce coup ci ne fait plus boiter le moteur............pour cause.
Si les deux premiers tests ne fonctionnent pas, même punition, le servo est mort.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46    Sujet du message: Servons frein / mastervac
