problème Maitre Cylindre de freins
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 22:58    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
Bonjour à tous!
Ma NINON me fait encore des siennes!.... Après avoir dégrippé les étriers j'arrive toujours pas à faire ma purge correctement. J'ai toujours de l'air à l'avant....
Mais le plus inquiétant c'est ma pompe à vide qui, quand j'appuie sur la pédale moteur éteint, me fait un bruit de trompette Shocked !!!
Je suppose que la membrane doit être défectueuse? Mais vous ferez un meilleur diagnostique que moi!!!!
Quand j'allume le moteur, je freine que sur les 5 derniers cm!.....
Qq'un a une idée? Je pense démonter la pompe à vide demain matin, l'air que je retrouve quand je fait ma purge peut venir de là?
EDIT: Bon j'ai démonté la pompe à vide mais j'ai l'impression que ça vient pas de là!....
Quand je met mon doigt sur l’embout où vient se loger la durite qui va au mastervac ça aspire.... et ça arrête de faire ce bruit d’accordéon....
Si elle était morte, ma pédale serait dure et non molle???
Le bruit vient de la partie basse du tube en U.....
Qq'un a une idée?
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 22:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 29 Fév 2016 - 20:05    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
Ton circuit de dépression ne fontionne que moteur en marche donc tout est normal.
Ta purge est incomplète ou bien une vis de purge mal fermée, dans tous les cas il faut recommencer.
Jean-Claude30
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 07:03    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
Une suggestion: Les clapets dans la pompe qui ferme mal ?
A contrôler si couvercle démontable ou changement pompe sinon.
Peu importe le voyage pourvu que l'horizon soit vaste
Je recherche un attelage pour mon J7 ! :
http://www.planetej7-j9.com/t1878-Recherche-attelage-J7.htm
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 10:02    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
Sur un modèle 1988 c'est l'autre modèle.
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Jeu 3 Mar 2016 - 18:35    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
C'est un 88 la pompe est sertie,mais je crois pas que ça vienne de là,j'ai mon liquide qui arrive sur le flexible en bas à gauche.
J'ai mis un coup de soufflette et tjs rien.....
MessagePosté le: Jeu 3 Mar 2016 - 21:10    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
La pompe à vide et ton circuit de hydraulique de freinage n'ont rien à voir !
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Ven 4 Mar 2016 - 20:21    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
j'ai démonté ma pompe à vide parce qu'elle fait un bruit chelou quand j’appuie sur la pédale moteur éteint et j pensait donc qu'elle était défectueuse! (quand je dis démonter, c'est carrément sortie) et j'ai pensé que mon problème pouvait venir de là! En fait  ma pédale est molle et non dure. C'est moteur éteint que la pompe fait du bruit et elle aspire bien, en fait l'assistance fonctionne bien!
Donc j'ai toujours un problème de freins et d'air dans le circuit! Surtout côté conducteur où j'ai un flexible qui n'est pas alimenté en liquide de frein après un coup de soufflette toujours rien donc je pense que ça doit venir du maître cylindre, je vois que ça. j'ai vais commander un kit de réparation et voire si ça va comme ça.
Si vous avez d'autres idées!....
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016 - 22:51    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
Je n'arrive pas a avoir mon maitre cylindre y a t il une astuce? J'ai entendu parler du désamorçage du mastervac?
Il est débranché et dévissé de partout mais il ne bouge pas d'un mm il semble collé mais même avec des coups de marteau j'arrive pas à le faire bouger!....
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Mar 8 Mar 2016 - 01:01    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
Merci pour toutes vos petites astuces!! efficace le petit réseau! Okay
 J'prends quand même le temps de renseigner l'évolution de l'histoire...
Donc pas de désamorçage de Mastervac ou autre, une spatule que j'ai réussi à immiscer entre les deux, quelques coups de marteau et il est sorti.
Le fait d'avoir été arrêté aussi longtemps a permis au liquide de décanter. Du coup les raccords bandjo s'étaient obstrués.
J'ai sorti vraiment beaucoup de crasse et des gros bouchons!.....  Le liquide arrive bien à tous les flexibles et sans bulles!!
Demain je refais une grosse purge complète et je teste la grosse pour voir si elle peut enfin se présenter à l'exam!!
Et enfin reprendre la route.....
ZIA et Pti J
MessagePosté le: Mar 8 Mar 2016 - 01:49    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
Peut être faudrait-il changer le titre puisque c'est un problème de MC et non de pompe à vide?
MessagePosté le: Mar 8 Mar 2016 - 09:28    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins Répondre en citant
C'est fait  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:55    Sujet du message: problème Maitre Cylindre de freins
