Fusible veilleuse D qui crame !
contrabajo
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016 - 12:15    Sujet du message: Fusible veilleuse D qui crame ! Répondre en citant
On a un soucis sur notre J9 minibus 2,5D de 1990, le fusible de veilleuse coté D saute dès qu'on enclenche le commodo.
On a testé en enlevant les ampoules, suivi les câbles visibles mais nous n'avons rien vu.
Quelqu'un à une idée pour solutionner ? Ou un schéma de branchement pour tester les fils ?
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016 - 12:15    Sujet du message: Publicité
contrabajo
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016 - 14:44    Sujet du message: Fusible veilleuse D qui crame ! Répondre en citant
J'ai un seul fil marron derrière le fusible qui va au connecteur dans le montant devant la porte passager.
La veilleuse AV est ok mais j'ai un court jus franc qui repart vers l'arrière.
Le faisceau à l'air de repartir vers le TdB ? Quelqu'un sait où trouver le connecteur suivant ?
edit :
J'ai trouvé le connecteur suivant derrière le compteur.
Ça élimine le cours jus vers l'arrière. Reste plus qu'à démonter le TdB, je vais chercher sur le forum comment faire.
contrabajo
MessagePosté le: Dim 6 Mar 2016 - 21:00    Sujet du message: Fusible veilleuse D qui crame ! Répondre en citant
J'ai démonté entièrement le tableau de bord. Je viens de récupéré le schéma de câblage dans la revue technique "l'expert automobile.
Plus qu'à trouver quel fil merde. Je vous tiens au courant.
Bender
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 19:20    Sujet du message: Fusible veilleuse D qui crame ! Répondre en citant
Salut,
Désolé de ne pouvoir t'aider mais merci de nous faire partager tes investigations, ça pourra certainement aider si un autre J à les mêmes "symptômes". Okay
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 20:19    Sujet du message: Fusible veilleuse D qui crame ! Répondre en citant
Sans être devant le fourgon, c'est assez difficile pour te guider.
Bon courage en tout cas.
contrabajo
MessagePosté le: Mer 9 Mar 2016 - 14:22    Sujet du message: Fusible veilleuse D qui crame ! Répondre en citant
Pas de soucis, j'informe sur la façon de trouver le problème.
Normalement, je récupère ce soir le plan de câblage constructeur où chaque fil est identifié.
J'espère que ça m'évitera de déscotcher entièrement le faisceau.
contrabajo
MessagePosté le: Mer 16 Mar 2016 - 09:40    Sujet du message: Fusible veilleuse D qui crame ! Répondre en citant
Problème résolu en parti !
Tout d'abord impossible d'avoir un schéma de câblage précis puisqu'à l'époque c'était sur microfiches.
On a fini par tirer un fil pour la veilleuse ARD et un autre pour la veilleuse AVD.
Ça nous permet d'avoir les feux qui fonctionnent.
Il y aurait 2 court jus possible, dans le faisceau sous le TdB et un surement au niveau d'un connecteur quelque part vers l'arrière.
On n'a pas modifié le faisceau d'origine si ce n'est coupé le fil au niveau du porte fusible, ce qui nous permettra de se remettre dessus quand je trouverai les connecteurs AR.
MessagePosté le: Mer 16 Mar 2016 - 18:47    Sujet du message: Fusible veilleuse D qui crame ! Répondre en citant
Hum, parfois vaut mieux le refaire en effet, c'est souvent plus simple et efficace et ton fil en court circuit selon toute logique ne risque plus rien car plus alimenté.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59    Sujet du message: Fusible veilleuse D qui crame !
