Mastervac
Seb59
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2016 - 09:04    Sujet du message: Mastervac Répondre en citant
Salutations.
Je profite du week-end de pâques pour changer mon mastervac mais qui aurait des informations sur l'ordre de purge des freins. Faut il commencer par l'avant ou l'arrière ? Côté gauche ou droit ?
Que préconise peugeot ?
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2016 - 09:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2016 - 12:35    Sujet du message: Mastervac Répondre en citant
Tu commences toujours par le coin le plus éloigné de ton bocal de remplissage. Donc arrière droit, puis gauche, puis avant droit, puis gauche.
Pense à bloquer ton répartiteur de charge en position ouverte, sinon ta purge ne sera pas efficace.
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2016 - 10:01    Sujet du message: Mastervac Répondre en citant
Arrière gauche avant arrière droit, puis avant droite, avant gauche.
Le répartiteur est à droite sur le J, sinon tout est bon. Okay
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2016 - 10:39    Sujet du message: Mastervac Répondre en citant
arf exact au temps pour moi !
Seb59
MessagePosté le: Ven 8 Avr 2016 - 18:22    Sujet du message: Mastervac Répondre en citant
Enfin j'ai trouvé un moment pour finir mon changement de mastervac.
Me reste à faire la purge des freins et d'embrayage demain si je trouve un moment dans cette journée.
Merci pour les informations  .
Sans vous je me serais creusé la tête un moment.
Et puis comme rien ne fini à la poubelle je changerais les joints du vieux mastervac, il pourrait servir un jour mais pas pour moi j'espère. C'est quand même une plaie à changer.
Romain17000
MessagePosté le: Sam 9 Avr 2016 - 20:13    Sujet du message: Mastervac Répondre en citant
Aaahhhhh, ton expérience me fait encore plus réfléchir , car  je dois faire le mien, mais je suis pris entre 2 choix :
Le faire chez moi sur 4 chandelles , galère mais au moins le " chantier " peut durer plusieurs jours c'est pas grave, il est sur place.
Ou alors le faire sur un pont chez un ami , beaucoup trop lus pratique, mais il faut absolument que ce soit f kg dans la journée pour que je puisse repartir le soir et libérer le pont.
Seb59
MessagePosté le: Sam 9 Avr 2016 - 20:30    Sujet du message: Mastervac Répondre en citant
Personnellement j'ai passé plusieurs heures pour le démontage entre la visserie rouillée et de comprendre vraiment la méthode de démontage.
Mais il est possible sur un pont de le faire vite et bien.
A savoir qu'il faut prévoir un arrache rotule pour démonter la barre de direction qui bloque le passage. Si tu as besoin de conseils n'hésites pas.
Un message privé et je te passe mon numéro de téléphone.
MessagePosté le: Sam 9 Avr 2016 - 23:12    Sujet du message: Mastervac Répondre en citant
Démonter la barre de direction ?
Je n'ai jamais eu besoin de le faire pour changer un master vac.
Romain17000
MessagePosté le: Dim 10 Avr 2016 - 10:54    Sujet du message: Mastervac Répondre en citant
J'ai déjà vu un post sur le forum, un tuto pour le démontage du master vac.
C'est vrai que j'ai pas l'impression nous plus qu'il faille démonter la barre de direction, je pense qu'en démontant le maître cylindre dans un premier temps, ça devrait passer non ?!?!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:28    Sujet du message: Mastervac
