tambour arrière bloqué
Romain17000
MessagePosté le: Mer 6 Avr 2016 - 19:41    Sujet du message: tambour arrière bloqué Répondre en citant
Hier j'ai voulu vérifier mes mâchoires de freins, et là, 1er problème, une des 2 petites vis qui tiennent le tambour ne veut pas se débloquer. j'insiste, dégrippant    + petits coup de marteau pour tasser un peu les filets, mais rien, impossible à desserrer, et ce qui devait arriver arriva, j'ai foiré l'empreinte.
Donc je sors la perceuse et un foret de 5 , et je perce un peu le centre de la tète de vis, genre 5 ou 6 mm de profondeur et au marteau, je crée une empreinte cruciforme avec un vieux tournevis.
Ouf, ça fonctionne, et j'arrive a débloquer la vis. Mais voila que le tambour ne veut pas sortir.
Après 1/4H à taper au maillet, le tambour ne bouge toujours pas.
Quelqu'un aurait-il une idée de comment procéder pour sortir le tambour, sans avoir à prendre un arrache volant ( car j'en ai pas  Mr. Green  ) ???
MessagePosté le: Mer 6 Avr 2016 - 19:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Avr 2016 - 21:10    Sujet du message: tambour arrière bloqué Répondre en citant
Desserre la vis de purge pour rentrer les mâchoires
MessagePosté le: Mer 6 Avr 2016 - 22:13    Sujet du message: tambour arrière bloqué Répondre en citant
A la place des 2 vis tu en mets 2 autres plus longues qui prendront appui sur le moyeu , et tu visses, le tambour sortira.
Romain17000
MessagePosté le: Jeu 7 Avr 2016 - 06:44    Sujet du message: tambour arrière bloqué Répondre en citant
Ok super les gars, je vais tester ça, en espérant que ça fonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:55    Sujet du message: tambour arrière bloqué
