Freins avants ce bloquent à force de freiner
lacoxdusud
MessagePosté le: Jeu 7 Avr 2016 - 07:48    Sujet du message: Freins avants ce bloquent à force de freiner Répondre en citant
Bonjour, je remonte ce sujet dans un nouveau message sur le forum.
Mon J7 de 1976 disques à l'avant, à un problème au niveau des freins avants.
A force de freiner, le circuit avant reste en pression et du coup mon camion n'avance plus ... ou u moins à 20km/h en forcant ...
Je dois m'arreter et ouvrir les 2 purges avant pour libérer la pression... et la ca remarche, du coup le reste de la route se fait au frein moteur et frein à main.
J'ai deja changer les joint de cylindre + durite.
Si quelqu'un peut m'aider ca serait top.
merci
MessagePosté le: Jeu 7 Avr 2016 - 07:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Avr 2016 - 18:35    Sujet du message: Freins avants ce bloquent à force de freiner Répondre en citant
Ce phénomène est typique d'un retour de liquide de freins bouché.
Si cela s'est produit sur les deux en même temps, je regarderai la course de la pédale de frein.
Revient-elle en bout de course.
Ensuite le maître cylindre.
Enfin les flexibles de frein peuvent être bouchés.
lacoxdusud
MessagePosté le: Jeu 7 Avr 2016 - 22:02    Sujet du message: Freins avants ce bloquent à force de freiner Répondre en citant
Quand je souffle mes durites, de l'air sort.
ça doit être le maître cylindre alors.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:19    Sujet du message: Freins avants ce bloquent à force de freiner
