Ma boîte de vitesse tourne dans le vide...
Pierre
Masculin Bélier (21mar-19avr) 鷄 Coq
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 18:44    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
Bonjour à tous!
Voilà mon souci , j'ai fait la vidange de mon J9, j'ai changé les filtres à air et à gasoil et voilà qu'en voulant le le tester sur la route ma boîte de vitesse a laché , elle tourne dans le vide maintenant. ..
J'ai l'impression qu'un "truc" a sauté... Pour moi je pense que c'est réparable mais je ne m'y connais pas assez. Sad
Que dois-je faire?  Vous pensez que c'est réparable ou je dois la changer? Merci d'avance pour vos réponses. ...
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 18:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 20:35    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
Tourne dans le vide qu'est ce tu veux dire?
Pour moi ça serait plutôt un souci d'embrayage.
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 20:52    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
Plus de précisions seraient bien,moteur tournant tu passes une vitesse et le véhicule n'avance pas???
Moteur à l'arrêt est ce que les vitesse passent?
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 20:59    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
Un disque qui patine complètement, peut faire penser que la boite tourne dans le vide.
Pour moi je déposerais le moteur pour voir l'état de l'embrayage et s'il est bon, possible problème de différentiel.
Effectue les test précités par Paracels et tiens nous au courant.
MessagePosté le: Sam 30 Avr 2016 - 12:18    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
tu n'as pas un cardan qui aurait lâché ? ça serait surprenant mais sait on jamais.
Sinon je penserais à un disque d'embrayage qui a cassé
Pierre
MessagePosté le: Sam 30 Avr 2016 - 12:26    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
Le souci c'est que je ne peux plus passer de vitesse,  le levier n'accroche plus,  il tourne dans le vide. ..
MessagePosté le: Sam 30 Avr 2016 - 12:35    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
ha c'est différent
Tu as ds la base du levier une rotule avec un pièce qui déplace les coulisseaux. Il arrive qu'elle casse, du coup plus rien.
Ça se change, il faut que tu trouves un levier.
Pour en être sur, ton levier tient avec un gros circlip à sa base, sous le soufflet. Tu le dépose et tu verras. Par contre si la pièce est ds le fond de la boîte, tu risques de devoir ouvrir.
Pierre
MessagePosté le: Sam 30 Avr 2016 - 12:41    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
Ok je vais voir et je te dirai si c'est ça. Merci
MessagePosté le: Dim 1 Mai 2016 - 11:18    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
La pièce à changer serait le n°2401.48 que tu peux trouver chez "serie04",ça s'appelle levier inférieur pour boite BC1.
Mais c'est pour boite j7,leur demander s' ils ont la même pièce pour j9.
C'est à dire pour les boite BC3 et BC4.
foxlucky27
MessagePosté le: Ven 15 Juil 2016 - 10:31    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide... Répondre en citant
Et attention en démontant le levier il y a une clavette de guidage qui risque de tomber dans la boite.
J'en ai retrouvé une dans la mienne de boite après démontage + une clef a alene d'où le blocage de ma boite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:37    Sujet du message: Ma boîte de vitesse tourne dans le vide...
