Sonde température
arno441.0
MessagePosté le: Dim 8 Mai 2016 - 10:21    Sujet du message: Sonde température Répondre en citant
Sur mon indenor diesel P157, j'ai une sonde de température sur le haut du moteur, elle  est branchée à un manomètre sur le tableau de bord.
L'aiguille du mano monte légèrement lorsque je mets le contact ( elle affiche environs 42°) puis reste à cette place, même après 1 heure de route.
Ma théorie est que la sonde actuelle est un thermo-contact qui n'allume qu'un voyant en cas de surchauffe, du coup,  est ce que le courant pourrait passer pour faire bouger légèrement la sonde ?
Dans le cas ou le thermo-contact actuelle serai défectueux, je voudrais le remplacer par le thermocontact réf 0242 14 http://www.serie04.com/fr/404-haut-moteur-essence/510-thermocontact.html
Dans la pratique, n'y connaissant toujours pas grand chose, j'aurais besoin qu'on me confirme la marche à suivre pour le remplacement de cette sonde.
Lorsque je dévisse la sonde actuelle, le liquide de refroidissement coule.
Le haut du radiateur est situé un peu plus haut que la position de la sonde, est-ce pour ça que le liquide s'écoule ?
Si c'est le cas, je pensais faire une vidange partielle du réseau par le robinet de purge situé en partie basse du radiateur jusqu'à ne plus perdre de liquide par la sonde lorsqu'elle sera dévissée.
Un complément de liquide par le bouchon du radiateur en fin de travail suffit-il, ne peut-il pas ce créer de bulles d'air dans le circuit lors de l'appoint de liquide.
merci pour vos avis et conseils .
MessagePosté le: Dim 8 Mai 2016 - 10:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Mai 2016 - 16:41    Sujet du message: Sonde température Répondre en citant
Il a existé sur ancien modèle des diamètres de 14 au pas de 125,le démonter et mesurer.
Mais pour un P 157 prendre le modèle  diamètre 18 au pas de 150.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:18    Sujet du message: Sonde température
