Plus d'allumage
Chatelain
PostPosted: Wed 11 May 2016 - 15:35    Post subject: Plus d'allumage Reply with quote
Salut à tous !
Mon camion ne démarrant plus, j'ai testé l'allumage et là, plus rien. Il s'agit d'un moteur essence de 1,6L, avec système d'allumage classique, qui comprend donc un condensateur. Vu le caractère capricieux de ces petites bêtes, je soupçonne ce dernier d'être à l'origine de la panne. Toutefois, vu que je suis allé chez le marchand, j'en ai également profité pour prendre des vis platinées, une tête de delco et un doigt d'allumeur neuf. N'ayant jamais mis les doigts là dedans, je me demandais cependant si l'opération de remplacement de toutes si pièces, s'il s'avère nécessaire, ne requiert pas des connaissances techniques particulières, notamment si je dois changer les vis platinées. Pourriez-vous m'eclairer de vos lumières sur le sujet?
Autre symptôme de la "maladie" de mon J, lorsque j'ai regardé les bougies, toutes étaient noires (mais sans excès), sauf celle du premier cylindre, qui avait un dépôt blanchâtre. Est-ce une conséquence d'un défaut de l'allumage avant son dysfonctionnement complet ?
Par ailleurs, avant de procéder au contrôle de l'allumage, j'avais remarqué que le pré filtre avant le carburateur ne se remplissait pas totalement d'essence. J'ai donc démonté la durite entre celui-ci et le carburateur et là, l'essence à jaillit d'un coup! J'ai vérifié que la durite n'était pas bouchée, ainsi que l'entrée du carbu, ce qui n'était pas le cas, puisque la cuve était bien remplie. Est-ce une autre conséquence de l'absence d'allumage ?
En vous remerciant de vos conseils avisés !
À+!
PostPosted: Wed 11 May 2016 - 15:35    Post subject: Publicité
z6p
PostPosted: Wed 25 May 2016 - 11:11    Post subject: Plus d'allumage Reply with quote
Pour le changement de vis platinées et condensateur, pas de soucis particulier.
Tu va juste devoir refaire le réglage d'allumage, c'est bien décrit dans la RTA.
Le mieux c'est avec une lampe stroboscopique, mais avec une ampoule ça marche très bien aussi. (J'ai fais les deux, pas de différence visible)
Le changement de la tête de delco et du doigt d'allumeur, rien a dire, tu défais l'ancien et tu pose le nouveau, aucun réglage.
Les bougies noires, c'est signe de richesse trop importante. Si tu le sens, un petit réglage carbu peut être effectué.
Pour le préfiltre, aucun soucis si il ne se rempli pas totalement, c'est normal.
- "Il fume ton J!"
PostPosted: Today at 04:24    Post subject: Plus d'allumage
